1.199 visninger | Oprettet:
Motorfejl VW Tdi {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg håber nogen kan hjælpe med en motor fejl jeg har på min '97 passat 1,9 TDI 110HK.
Problemet består i, at kører man med en konstant motorbelastning ved over 2000 omdr. virker det som om den slår ladetrykket fra??
Dette bliver ved, og den kører egentlig fint bortset fra den naturligvis ingen trækkræft har.
Når dette er sket, kan man "bare" slukke motoren og starte den igen, og dermed er den ligesom "aktiveret" igen.
Jeg har haft en computer på den som ikke rigtig gav et entydigt svar, men noget med en føler.. Denne blev skiftet uden resultat. Jeg har desuden skiftet LMM. hvilket virkede til at hjælpe i en kort periode.
Jeg håber virkelig at der sidder en med et fikst svar på mit problem.
På forhånd tak.
Vh Martin
Kommentarer på:  Motorfejl VW Tdi
Motorfejl VW Tdi
