Transporter T4 Tdi (ACV) vil ikke starte.. HJÆLP HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hej Bg
Er her nogen herinde der er professorer på de biler, er ved at blive sindsyg.
Min ven har denne 99 T4 2.5Tdi med acv motor som driller.
Han tændte bilen og kørte 1000m og så gik den ud, og har sidenhen ikke villet starte.
Den har før drillet med ikke at ville starte, hvor man skulle vente et par minutter og så sprang den igang. dengang skiftede vi diesel filtret, om det hjalp vides ikke. det ihvertfald et par måneder siden den gjorde det. men nu her, er den helt død
Jeg opdagede så at remmen til diesel pumpen var helt færdig, der mangler tænder mm. så troede egentlig det bre var det. har skiftet remmen, sat den på mærker, justeret med mikrometer ur mm. men bilen er stadig død, Jeg har også kontrolleret den anden tandrem og den står fint. Desuden har jeg checket fejlkoder og de siger heller ikke noget.
Magnet ventilen på pumpen får også 12volt og klikker.
Jeg har løsnet en dyse og set at der kommer lidt diesel ud når jeg tørner motoren.
Bilen kan godt hoste og hakke lidt igang når jeg gir den diesel start, så vil næsten tro det er et brændstof problem. Men er ved at løbe tør for ideer. Den har kørt 250.000km og der ER fuld tank på den
Relæ 109 er også både checket og skiftet.
Så hvad er der snart af muligheder `?? gode råd modtages.
okt 2002
feb 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 52
Jeg mener ikke at der sidder en føler for indsprøjtnings tidspunkt, da det er det man stiller med mikrometer ur
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
dec 2006
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 43 Svar: 93
Er den knækket , vil den ikke starte .
Har i evt prøvet en anden nøgle .
Det kunne også være chippen i nøglen som er død
feb 2008
Hvis chippen i nøglen var død havde den vel blinket i startspærre tegnet, og lavet en fejlkode i instrument eller motorstyring, det plejer de.
Hvordan finder jeg ud af om den lille fjeder er knækket ? det lader til den gir en form for diesel når jeg løsner en dyse og tørner, sprøjter der ihvertfald lidt diesel ud
dec 2006
feb 2008
okt 2002
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
dec 2006
Der blev skiftet chip og den krans som sidder omkring tændingslåsen , så kørte den igen
feb 2008
Jeg vil heller ikke mene det er startspærren når den åbner ventilen.
Og så lige tælle tænder på remmen, just in case, men mener nu kun der findes 1 type rem
feb 2008
feb 2008
Jeg har prøvet at løsne retur slangen på pumpen, og når motoren tørner kommer der lidt diesel ud
okt 2002
sep 2006
Følger: 262 Følgere: 258 Biler: 5 Emner: 3 Svar: 18
mar 2015
Følger: 1 Svar: 1
MVH
Rune
feb 2008
Følger: 4 Emner: 1 Svar: 11
