2.302 visninger
hvad er forskellen mellem m50 og m52 e36 {{forumTopicSubject}}
håber der er en der kan fortælle mig hvad er forskellen mellem m50 og m52
nov 2009
mar 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 14 Svar: 53
nov 2009
https://www.google.dk/#hl=da&tbo=d&sclient=psy-ab&q=BMW+M50+vs+M52&oq=BMW+M50+vs+M52&gs_l=hp.3..0i19.1150.2113.2.2478.3.3.0.0.0.0.75.207.3.3.0...0.0...1c.1.3QSdn9_P34U&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.Yms&fp=a230954211c365f&bpcl=40096503&biw=1366&bih=667
mar 2011
mar 2011
og jeg ved bare motorene har begge 150 hk
jul 2006
Følger: 163 Følgere: 159 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 5.870
Kan se du tog mit råd og prøve at finde forskellene.
Men et PAR forskelle er:
M50 fåes som M50B2x og M50TUB2x
TU udgaven har enkelt VANOS
M52 fåes som M52B2x og M52TUB2x
M50 har enkelt VANOS og TU udgaven har DOBBELT VANOS.
Derudover er der en anden indsugning på, M52 er lavet i aluminium, hvor M50 er lavet i støbejern (Derefter er M52ern ca 100kg lettere)
En M52 er, iforhold til en M50, begrænset utroligt meget i indsugningen, også derfor mange smider en M50 indsugning på.
M52 har også EWS system, det har M50 ikke.
jul 2009
Følger: 2 Følgere: 6 Biler: 1 Svar: 26
og m50'eren er med støbejerns blok, og uden vanos eller med enkelt vanos alt efter årgang
mar 2011
men så det vil sige min er en m50
nov 2009
Du kan kigge billederne og se forskellene, samt læse de forskellige BMW fora, der hvor de kun snakker BMWsk.
Godt nytår til alle.
mar 2011
den 150 hk og er enkelt vanos (formenligt fra start 90'erne)
så vil bare gerne vide om de 2 motor er m50 eller m52
men ja godt nytår og god bagjul
nov 2009
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e36/m50-m52-engines-25849.html
Jeg mener at både M52 og M50 har 150hk..
jul 2006
nov 2009
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 54 Biler: 5 Emner: 70 Svar: 1.168
For S50B30 med single vanos har 320Nm @3600rpm. Med dobbelt vanos i S50B32 har den 350Nm @3250rpm. Her 350rpm tidligere...
Så man kan i højere grad undgå nedgearing, men også bedre acceleration opnås
mar 2005
Følger: 157 Følgere: 183 Biler: 9 Emner: 18 Svar: 646
M52b25 (f.eks. 323i) = 170hk
M50b25 = 192hk
M52b28 = 193hk
Ydelserne for m52 er de samme om det er m52 ell m52tu
Hvis din blok er i alu er det en m52, har den dobbeltvanos (hvilket den ikke har hvis den er fra start 90'erne) så er det en m52tu...
M52 er lavet fra 1994 frem til 1999, den afløste m50, efter 1999 kom m52tu (technical update) som i 2001 blev afløst af m54...
