Seriøst saxo problem! hjælp mig! {{forumTopicSubject}}
Heej bilgalleri, håber der er nogle der kan hjælpe mig her..
lige pludselig fra den ene dag til den anden begyndte mig saxo at gå dårligt.. den gik nogle gange kort på 3 cylindere og så ingen problemer igen.. efter 2 dage sådan så ville den slet ikke starte..
Skiftede: Tændingsbro - tændrør - Krumptaps/svinghjuls sensor - brændstofs relæ. brændstof filter og lavede nye og gode stelforbindelser + skiftede kabel sko på batteri. men lige lidt hjælper det.. nu starter den nogen gange og går så som den skal.. når jeg så køre så går den ligepludselig på 1 - 2 - 3 cylindere og hopper frem og tilbage sådan og så lige pludselig går den som den skal.. og tager omdrejninger uden problem.. giver jeg den godt med omdrejninger så køre den.. men så snart jeg tager gassen af så går den elendigt igen og nogen gange kan den slet ikke holde sig selv igang.. Tester siger: Talrige tændings udsætter og problem med brændstof cikulation på cylinder 3. Pumpen køre som den skal, har lige haft pumpen oppe og der var noget som raslede inden i den.. det var en stump plastic som jeg har fået ud og renset filter.. da jeg så monterede den igen startede den og gik den bare 100% så jeg kørte en tur men efter 1km så strandede jeg der. og så tager det 30 start forsøg før den starter og går AFHELVEDS TIL!... Nogle forslag?
ps. ved godt at det er fransk og det bare skal køres i havnen. det har jeg også lyst til men det hjælper mig ikke at få den kommentar...
mar 2009
Følger: 35 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 32 Svar: 183
jul 2006
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 976
jul 2006
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.940
For ville sige problemet lyder til og ligge i noget tænding..
Enten kabler eller tændingsmodul/tændspole(r)
sep 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 716
Har overvejet den pumpe der.. der er bare mærkeligt at den køre som den skal.. og når den går rigtig dårlig har jeg prøvet at tage stikket af til pumpen for at se om den ikke giver noget og så dør den selvfølgelig helt så den levere noget. men om det er nok er så det.
hvor sidder mapsensoren på den ?
jul 2006
Ser sådan her ud
https://www.google.dk/search?q=map+sensor+saxo&hl=da&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WATuUIWrMMfzsgaCi4DQBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672#biv=i|7;d|JvaCSXWzDzXfOM:
aug 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 22
sep 2008
det er en 1,6 sport 8v 100hk
sep 2008
jun 2010
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 857
sep 2008
jun 2003
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 8 Emner: 96 Svar: 1.566
aug 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Svar: 85
Har du fået læst fejl ud før du begyndte at skifte dele fra en ende af ??
sep 2008
Ja testeren sagde bare fra starten af. Talrige tændingsudsættere
sep 2008
feb 2007
Sidder tændspolerne osv, bygget sammen i en bro?
Var broen du havde på ny?
Er der ingen tændrørsledninger overhovedet på sådan en?
sep 2008
den ser sådan her ud http://www.bilgalleri.dk/marked/reservedele/1579006-saxo_1_4_vts
feb 2007
sep 2008
