Clarus 2,0 Svær at starte {{forumTopicSubject}}
Svær at starte, stater køre længe. Især når den er helt kold.
Kan ikke starte uden den får speeder. Ved -10 grader tømte den batteri for strøm, og måtte ha starthjælp fra anden bil for at komme igang.
Når den starter er tomgang lav, de første 10 sek, skal den holdes igang med speeder, Derefter står den omkring 950.
Føles som om at den ikke får choker. Men når den er startet og tomgang er stabil, kører den fint.
Ved drifttemperatur starter den også rimeligt igen, dog kører den lige et par omgange mere på starter end hvad normalt er.
Tændrør viser tegn på for fed blanding, bliver let sorte.
Jeg har prøvet at måle OHM i lambda sonde, temperatur føler, gaspotmeter, og disse virker som de skal. Har haft pillet stik af LMM og motor kører meget uroligt og urent.
Jeg tænker om tomgangsmotoren kan lave disse problemer?
Den har nyt batteri og tændrør.
Ingen fejlkoder i ECU.
Gode råd?
apr 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 2
