Nissan Patrol, samling af lejer + friløbsnav, tegning osv??? {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået lavet min Patrol nede i Løgum Kloster, han har haft lejerne ude og noget er samlet forkert, det fandt jeg ud af da jeg i går skulle køre gennem noget dybt sne over en længere strækning, det sagde klak-klak hele tiden ovre i den ene side, men Finn og jeg fik det skilt ad i dag, fandt ikke umiddelbart nogen fejl, men skilte så den anden side ad, der var en del der sad anderledes, altså en fejl i en af siderne. Nu er problemet at når vi spænder de 6 unbrakoskruer i navet, så går hjulet strammere, det gør det ikke i den anden side. Vi har prøvet at flytte navet fra den ene side til den anden uden at fejlen forsvandt, hjulet går stadig stramt.
Desuden var lejet i den en side spændt alt for meget.
Hvad er der galt???
Nogen der har en eksploderet tegning?
aug 2011
Følger: 27 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 134 Svar: 956
mar 2012
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 15 Svar: 71
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Nissan/Patrol%20Y60%20Y61/patrol%20160%20MQ/1985_13_Chapter_FA.pdf
Kopier linket og sæt det i ind i adresselinien, ellers virker det ikke.
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 570 Svar: 15.733
Hvis du læser mit indlæg vil du se at det ikke er tilfældet:
" fandt ikke umiddelbart nogen fejl, men skilte så den anden side ad, der var en del der sad anderledes, altså en fejl i en af siderne".
Problemet løses jo ikke ved at købe et nyt nav, når mekanikken er samlet forkert, desuden har vi jo også prøvet det andet nav i første side uden forskel, hvilket også står i indlægget.
nov 2009
Følger: 80 Følgere: 81 Biler: 8 Emner: 181 Svar: 2.142
Har et program jeg kan finde tegningerne i ud fra dit chasienummer.
nov 2009
Nu siger du alle de små skiver, vi har kun lige haft nav og den første låsering af, i den ene side der lå låseringen nede i bunden af friløbsnavet, der er af den manuelle type.
Nr plade AW 55 811, har ikke lige adgang til papirerne nu.
nov 2009
aug 2007
Følger: 37 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 88 Svar: 186
nov 2009
nov 2009
40255 må være en lejering eller hvad, vi var ikke længere inde end dertil?
nov 2009
Som sagt har vi haft byttet navene rundt uden det gjorde nogen forskel.
Låseringen KAN IKKE sættes på hvis 40253 vendes forkert, den kan lige akkurat IKKE sættes på, men man kan skubbe den ind over og lade som om man ikke vidste det var forkert, og så vil den senere ryge af og lande nede bag i navet.
Jeg har selv haft ALT omkring bremser, lejer, pakdåser, tætningsringe bag på navet ved kuglen, de vandrette lejer osv skilt ad og sat nyt i, for 8 år siden da jeg købte den og synede den, så husker ikke meget om det nu, husker dog at der var omkring 100 skruer for begge sider totalt. Dyre stumper, rustne skruer, mange timer.r
40262 og 40264 er dem der spænder dit leje, og der er en eller 2 små skruer som låser dem sammen, alt der fra og ud styrer dine friløbs nav og 4wd, det skal vendes rigtig og sidde rigtig.
Det kan også være dit knokkelled der klakker, din mekanikker har måske haft hele lejehuset afmonteret og der så er gået snavs og skidt i knokkel ledet, for så vil mislydene jo stadig være der selv om i bytter navene rundt. Har i prøvet at køre en tur i 4wd hvor i har afmonteret navene. for at se om det er nav eller knokkelled, det er sikkert ikke lejerne for så ville lyden jo stadig være der i 2wd.
nov 2009
Desværre havde ingen af hans digitale skydelærer batter kapaciteti til at virke i -4 grader, så vi kunne ikke tage nogen mål, bare konstatere at der var længere ind til ringen 40255 i den anden side, måske 1-1.5 mm.
Har man lejet ude for at skifte bremseskiven? Burde man vel ikke, men han fortalte mig martin i løgum Kloster at han havde det ude fordi skiven hang fast.
aug 2011
nov 2009
navet går ganske let.
Han må ha samlet et eller andet forkert derinde, lejeskålen er muligvis ikke langt nok inde, skal nok støde imod en recess, kant, derinde. Må have strøm på mit skydelære og måle på det i løbet af weekenden. Jeg ved der er forskel fra side til side, vil bare gerne vide hvor meget det er.
aug 2007
nov 2009
Samme med min tandrem, den var han 98% sikker på sad rigtigt, alt fuldstændigt smadret, i tomgang ved 800 RPM, bilen holdt stille. 10.000 væk igen.
aug 2007
nov 2009
Selv skilte jeg jo alt ad da jeg lavede det hele komplet i 2005, og der samlede jeg det jo bare modsat adskillelsen, så er det jo nemt nok. Men nu er det lang tid siden, og har ikke rørt ved en patrol siden da, så det er ikke nemt at huske.
Vi stod ude i minus 5 grader, ikke lige optimalt, og knægten han hylede, så det var bare at få det samlet og så komme hjem, 5 km. (såkaldt et-hjuls trækker)
Nu står den uden navene på og er således en totalt latterlig 4x4 uden spær på bagenden heller, totalt amputeret, træls.
nov 2009
Skal den ring ikke bare bankes længere ind ude fra navet? Med en dorn selvfølgelig.
Må lige have målt afstanden ind ovre i den anden side.
Desværre er der ikke varme på ovre hos Finn, udenfor, må se om jeg kan komme ind nede ved naboen.
nov 2009
nov 2009
okt 2007
Følger: 96 Følgere: 92 Biler: 5 Emner: 130 Svar: 2.341
nov 2009
Hvis nogen har lyst til at vride dem ud af ham deler vi lige over, 5 til hver.
Her den anden dag begyndte mit spær på bagakslen også at virke, efter lang tids fravær, og selvom knappen står i OFF, den skal så over på ON når det skal slåes fra.
Så lige nu er navene foran ikke så vigtige da der nu er træk på begge baghjul, konen har fået lært rutinen om at koble ind og ud af spærret, det er lidt sjovere end at rende rundt udenfor bilen og vride navene.
nov 2009
Men det at man bytter slangerne rundt gør vel ikke at kompressoren kører anderledes?
Kan høre en lidt højfrekvent lyd ude fra maskinrummet når man aktiverer knappen.
nov 2009
Skulle jo snarere være ledningerne man byttede rundt på i stedet, dem siger han at han ikke har rørt ved. (lige som han sagde om alt det andet han ødelagde)
Så hvis din "mekker" har byttet om på slangerne da han pillede i dit motorrum så virker de jo omvendt
nov 2009
I mellemtiden har konen sprøjtet noget fedt på de tandhjul der sidder og titter ud af navene så de ikke ruster op. Fik ikke tid til at skrue nav på inden jeg dampede af.
Den kører også kun når det er nødvendigt eller er det Atos der klarer det daglige kørselsbehov.
okt 2007
Havde det været mig havde jeg kørt den til mekaniker og sendt regningen til ham.
nov 2009
