7.087 visninger | Oprettet:
VW passat 1,9 TDI vil ikke starte i koldt vejr {{forumTopicSubject}}
Hej herinde,
Jeg har et seriøst mærkeligt problem, jeg er den normale glade ejer af en VW passat 1,9 TDI, årgang 2003, diesel.
Når det er koldt (-5 grader) vil min bil ikke starte.. Jeg troede i første omgang det var mit batteri, der var ved at være dødt, men det var det ikke - batteriet blev skiftet ud til et nyt.. '
da dette heller ikke virkede - skiftede jeg min starter og dette har heller ikke hjulpet.
Så nu står jeg lidt med håret i postkassen, og kan sku egentligt ikke finde ud af hvad pokker lortet fejler...
Umiddelbart virker mit gløderør fint - ved koldt vejr lyser den i ca. +5 sek (ved varm motor ca. 2sek)
Problemet opstår umiddelbart kun i koldt vejr.. Er bilen blevet gjort varm, er der ingen problemer ved opstart...
Jeg har skubbet bilen igang op til flere gang - og det er egentligt ikke vanskeligt at sætte den i gang, da den slår i gang med det samme og spinner som en mis...
Når jeg sidder i bilen, drejer jeg gerne nøglen om således gløderøret varmer +5 gange - før jeg sætter tænding på - når jeg drejer tændingen, sker der absolut intet (heller ikke noget umiddelbart ude i motorrummet)...
Jeg håber meget nogle af jer kan hjælpe!!
Kommentarer på:  VW passat 1,9 TDI vil ikke starte i koldt vejr
