Golf 4 1.8 20v stort forbrug. {{forumTopicSubject}}
Min Golf 4 1.8 20v sluger ret meget benzin, jeg bruger 50 L på at køre 400 km. Jeg har prøvet at holde den på 90km på motorvejen bag lastbiler o.lign.
Jeg kører 120 km om dagen så synes det er lige pebret nok at køre 8 km/l.
Den tager heller ikke ordentligt ved hvis den får gas og kommer op i omdrejninger. I 4 gear f.eks. stopper den helt med at trække ved de 5.000 omdrejninger ved fuld pedal, men hvis jeg lige letter foden lidt trækker den igen.
I tomgang står den ved ca. 800 rpm, og det er som om at den lige "hopper" 20 rpm eller lign. ind imellem.
Der er et udstødningsophæng som er løst, men der kommer ny udstødning på så dette bliver fikset.
Hvad kan det være? Luftmængdemåler? Lambdasonde? Mine umiddelbare bud.
- Er klar over man kan smide en tester på, men kunne være nogle af jer guru'er kunne hjælpe.
Mvh.
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.230
Tester på og få svaret
Derudover så går 1.8 20v'eren ikke ret langt på literen, men skal vist være glad hvis de går 10km/l
Følger: 42 Følgere: 38 Biler: 11 Emner: 3 Svar: 456
jun 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 12 Emner: 38 Svar: 607
jun 2008
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 172 Svar: 3.264
men lambdasonden og din lmm er 2 gode bud
jun 2008
jan 2009
jun 2008
Den er opgivet til 11.9 ved blandet, dvs. højere ved landevejskørsel og lavere ved bykørsel. Ergo den burde kunne køre mindst 12 km/l ved 90kmt bag en lastbil på motorvejen.
mar 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 6 Svar: 13
mar 2006
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 608
jun 2008
mar 2006
Og hvis det bliver være når du tager stikket af så er det ikke der fejlen ligger.
jun 2008
Nogen betydning om den er varm eller kold når jeg piller stikket af?
feb 2009
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 6 Emner: 21 Svar: 151
jun 2008
jun 2008
Man kan jo altid bare nulstille og så køre, så vil fejlene vel poppe op igen.. Eller er jeg helt forkert på den?
Du kan godt køre rundt med fejl uden nogle lamper lyser
Hiver du stikket af din LLM og kører med det, og sætter stikket på, så skriver den stadig fejl på din LLM
Er der fejl på et gløderør, og du skifter det - Så skal du også ind og slette fejlen
Har du f.eks. 3 fejl på bilen, og den f.eks. skriver det er periodisk. Så slet fejlene, køre en uges tid og udlæs igen. Kommer fejlen igen, så udskift/fejlfind på tingen
jun 2008
mar 2006
jun 2008
mar 2006
jun 2008
Er det noget der skal bestilles tid til, eller kører man bare ind til dem? Og det er vel alle de større mekanikerkæder som har de maskiner?
mar 2006
jun 2008
aug 2006
Følger: 59 Følgere: 59 Biler: 3 Emner: 96 Svar: 175
