1.285 visninger
250.000km serivce på BMW E39 528IA {{forumTopicSubject}}
Min BMW har lige rundet 250.000km og der er en grøn prik tilbage på "olie-skift-indikator-status-baren"
Er der nogen der ved hvad der skal laves ved 250.000km service. Det er en BMW E39 528IA fra 1998.
Tak.
maj 2012
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 3 Svar: 69
dec 2011
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 292
Rækkefølgen er:
Olieservice
Inspektion I
Olieservice
Inspektion II
Olieservice
Inspektion I
Olieservice
2. Inspektion II
Forfra...
Tjek det i din servicebog, såfremt bilen har været serviceret. Derefter skal jeg nok fortælle dig hvad der skal laves.
jul 2003
Følger: 13 Følgere: 21 Biler: 7 Emner: 3 Svar: 173
Tak for jeres input. Jeg kan se i servicebogen at den altid har fået lavet inspektion II sammen med Olieservice. Så den er "vant til" at få olie og inspektion II hver gang.
Kan I sige hvad Inspektion I og II dækker over?
maj 2012
dec 2011
Karrosseri / elektronik
O Kontrol af lysanlæg. O Kontrol af instrument- og displaylys samt varmeblæser.
O Kontrol af signalhorn, overhalingsblink og advarselsblink.
O Sprinkleranlæg: Kontrol af viskerblade og sprinklerdysernes indstilling.
O Sikkerhedsseler: Kontrol af selens tilstand, rullemekanismens funktion, seleblokering og selelås.
O Låseudstyr: Kontrol af tilstand og funktion, evt. smøring.
O Batteri- Kontrol af syrestand, evt. efterfyldning af destilleret vand.- Om nødvendigt oplades batteriet. 1
O Varme- og klimaanlæg: Udskiftning af mikro-/aktivkulfilter. (Ved større mængder støv forkortes udskiftningsintervallet tilsvarende.) 1*
O Kontrol af vandafløb under bremsen for tilsmudsning, evt. rengøring
O Karrosseri og undervogn: Kontrol af korrosion og beskadigelse - undtagen hulrum.
O Kølemiddelslanger: Visuel kontrol af tæthed. Kontrol af kølemiddelniveau og -koncentration, evt. efterfyldning.
O OBS: Udskiftning af kølemiddel hvert 3. år (påfyldningsmængde efter behov)! 1 O Nulstilling af serviceintervalindikator iht. fabrikkens forskrift.
O Sprinkleranlæg og intensivrens: Kontrol af væskestand, evt. efterfyldning.
O Servostyring/niveauregulering: Visuel kontrol af tæthed, kontrol af oliestand, evt. efterfyldning.
O OBS: Udskiftning af bremsevæske iht. SIA, senest efter 2 år. 1
Chassisområde
O Skift af motorolie og oliefilter.(6,5 l) O Skivebremsebelægninger for og bag- Kontrol af belægningstykkelse med målelære.- Ved udskiftning af belægninger: Rengøring af bremseskakte. Bremseskiver: Kontrol af overflade og tykkelse. Ved udskiftning bag: Kontrol af parkeringsbremsebelægninger. Smøring af centreringsenhed på letmetalhjul. 1
O Kontrol af styretøjets slør. Styrekugler, akselled, tandstang/styrehus, manchetter og kardanled: Kontrol af tilstand.
© BMW AG - KSD
10.08.2010 23:28 Side - 1 -
O Gearkasse (alle): Visuel kontrol for tæthed
O Brændstofledninger, brændstoftank og brændstofslanger: Visuel kontrol af montage, tilstand og tæthed.
O Udstødningssystem: Kontrol af tilstand, montage, ophæng og tæthed.
O Bremseledninger og -tilslutninger: Visuel kontrol for tæthed, beskadigelse og rigtig position.
O Kontrol af håndbremsevandring, evt. indstilling iht. forskrift. O Dæk- Kontrol af dæktryk, evt. justering (også reservehjul!). Kontrol af udvendig tilstand (venstre/højre), mønsterdybde og slidmønster.- Ved uregelmæssigt slid måles og korrigeres hjulindstillingen efter aftale med kunden. 1
Slutkontrol
O Kontrol af trafiksikkerhed:- Bremser (ved skivebremser bag: Bremsning med håndbremse)- Styretøj og servostyring- Kobling- Støddæmpere (visuel kontrol)- Kontrol- og advarselslamper- Check-control
dec 2011
