1.378 visninger | Oprettet:
nissan micra k10 start problemer {{forumTopicSubject}}
hej.
står med en nissan k10 som ikke vil starte når den er kold.
jeg kan godt få den i gang med der skal kørers længe på starteren.
når den først har være startet er der intet og den springer i gang med det samme.
der er intet når den har holdt inde så kan den godt starte så mit bud er det er noget med chokeren.
Nogen der kan hjælpe mig med det lille problem smiley
Kommentarer på:  nissan micra k10 start problemer
  • #1   3. feb 2013 jeg vil gætte på at den har svært ved at holde benzintrykket ... dvs når den har stået et stykke tid skal der køres længe på starteren inden benzinen når frem til dysebroen... derefter står den lige så stille og taber trykket og når den så har stået et stykke tid skal der igen køres længe...
  • #2   3. feb 2013 et godt bud men den kan står inde på værkstedet et døgn og springe i gang med det samme...
    det er kun når det er koldt
  • #3   3. feb 2013 den ved måske ikke at den er kold. kan være temp føler i indsugning.
  • #4   3. feb 2013 min k10 har lidt samme problem, om morgenen pumper jeg gassen, så starter den bedre.
    har ikke taget mig sammen til at forsøge at finde fejlen, men der sidder en helveds masse vakuum ting omkring indsugningen. overvejede faktisk at sætte en envejsventil på benzinslangen til tanken.
    De kører med mekanisk benzinpumpe.
