1.184 visninger
Toyota Celica ST185 GTFour start problemer {{forumTopicSubject}}
Hey bg
Jeg har en gtfour som ikke rigtig vil starte, den får gnist og benzin.
alle fire stempler er i orden og alle med et kompression på over 140 k.pa eller hvad det hedder eller ca 8-9 bar.
Den har stået stille i 3 år og har skiftet olie, tændrør, tændkabler, fordeler, rotor hoved, tændspole, batteri, trykrør, ny afm, og den har været ved toyota hvor de heller har kunne finde fejlen
http://www.youtube.com/watch?v=cnebUjy6jug (film af prøve start)
apr 2007
Følger: 24 Følgere: 22 Biler: 3 Emner: 33 Svar: 216
okt 2007
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 250
okt 2007
jun 2006
Følger: 87 Følgere: 84 Biler: 8 Emner: 38 Svar: 543
aug 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 33 Svar: 1.729
maj 2005
Følger: 58 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 24 Svar: 1.124
igniter defekt.
jan 2010
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 1.121
jun 2003
Følger: 29 Følgere: 27 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 366
Der sidder en modstand til benzin pumpen, som sørger for at pumpen ikke kører med fuld tryk når du starter.
Hvis denne modstand er defekt (eller fejl på ledningsnettet) så vil bilen ikke starte, og hvis det endelig lykkes at få liv i den, så dør den når du giver gas.
For at tjekke om det er den, kan du gøre følgende:
I diagnose stikket, har du en pin der hedder fp, prøv at connecte den til b+ og se om den så vil starte.
okt 2008
Følger: 83 Følgere: 82 Biler: 4 Emner: 42 Svar: 230
Har prøvet med benzin i indsugning og med disel start.
Hej boyota
Det ville jeg prøve i nærmets fremtid, da jeg fik den til bage fra toyota var tandremmen pillet af og ikke sat på igen, så nu bøvler jeg med at få den på igen. men det kan godt være sådan en fejl for der er rimelig tryg på ved benzin filteret.
Og mener og de er meget ens ST185 og ST205
aug 2012
okt 2008
aug 2012
men måske hvis den er gammel, du lige smider en ny på, med nyt opstrammer hjul også
jun 2003
Har du Engine manualen til 3SGTE så er det bare at følge den.
Da jeg skiftede på min ST205 brugte jeg en lørdag på det, og det var første gang jeg prøvede at skifte sådan en.
okt 2008
Tog du også motor ophæng af?
aug 2012
okt 2008
aug 2012
okt 2008
Det er vist lidt mere, fik et tilbud på 10-15 tudsen
aug 2012
okt 2008
måske vandpumpe
aug 2012
okt 2008
jun 2003
Men ellers, jeg ville tage motorophæng af, ellers er det ikke til at komme til.
Derudover vil jeg anbefale at du piller intercooler af, samt ventildæksel, der sidder nemlig et mærke på hver knast som du også kan indstille den efter, det mærke der sidder på indsugnings knasthjulet kan nemlig godt være lidt svær at se for tårnet.
Hvis den allerede er skildt ad, så vil jeg tror at den kunne være samlet på en 3 timer uden stress og jag
okt 2008
har det meste skildt af, så det bare igang
okt 2008
okt 2007
aug 2012
okt 2008
aug 2012
okt 2008
