Startproblemer/Dårlig Tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens!!
Håber der er nogle som kan hjælpe mig med min Golf 2 1.3 NZ 55 HK fra 1989.
Problemet er at når jeg om morgen skal ud og starte bilen har den meget svært ved at holde sig i gang, nogle gange så går den helt ud, især når der er koldt, andre gange ligger den på en sølle 500 - 700 omdrejninger og kan lige holde sig igang. Så efter cirka en 10-15 sekunder, går bilen fint, og der er ingen problemer. Jeg blev udlært mekaniker for et par måneder siden, og kan godt skrue bil, men den her er godt nok tricky.
Problemet kommer også hvergang jeg stiller bilen 1 time eller mere, og jo længere tid den står jo værre er det faktisk. Den går ikke på 3 cylinder, men lyder nærmest som om den ikke får benzin nok?
Jeg har skiftet tandrem, vandpumpe for et stykke tid siden, og der er kontrolleret for defekt toppakning, alle vakumslanger, og indsugningspakning, er også kigget igennem for revner.??
- Den tænder på alle 4 cylindre!
Der blev den 07-02-2013 skiftet tændrør, fordelerdæksel, rotor, tændkabler & vandtemperaturføler, men det hjalp ikke.
Håber i kan hjælpe mig :)!
jul 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 16 Emner: 85 Svar: 810
Følger: 23 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 217
feb 2009
Følger: 17 Følgere: 18 Biler: 6 Emner: 2 Svar: 40
Den gik fint før remmen blev skiftet, det var bare service grunde nemlig, så det er kommet efter jeg har givet skiftet tingene mystisk vis, men alt sidder som det skal, og er originaldele samt tændrør sidder spændt osv.
Har også givet den en masse karburatorsprit og en BellAd Rens, men det hjalp heller ikke
sep 2007
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 209
