407 visninger | Oprettet:
Bmw e34 Tomgangamotor eller? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har et problem med min e34 m20. Den starter fint, men når jeg giver gas stiger den ca. til 2000 omd. og så kan den ikke tage mere, den dør bare ud. når jeg tager stikket af tomgangsmotoren kan den tage gas igen. Er det min tomgangsmotor eller benzinpumpe der er problemet? På forhånd tak
Kommentarer på:  Bmw e34 Tomgangamotor eller?
  • #1   4. mar 2013 Hvordan går den i tomgangen? Går den meget ujævnt? Kan du kører i den?
    Kunne også godt være en vacum slange der er utæt
  • #2   4. mar 2013 Når stikket sidder på tomgangsmotoren går den op og ned i tomgang. så snart jeg piller stikket af går den nogenlunde jævnt. så snart stikket bliver pillet af kan den sagtens køre. Har ladet mig fortælle at den muligvis går på et nødprogram når jeg piller stikket af tomgangsmotoren. nok derfor den så kan tage gas. Men ingen samarbejde så snart stikket kommer på igen..
