AC hjælp søges {{forumTopicSubject}}
air connection på konen´s 206cc virker ikke, så jeg gik ud fra der ingen gas var på. Så jeg købte et sæt manometere og til min store overraskelse, var der gas på systemet.
Low side viser ca 28 psi, hvilket Higt side også viser ? luften temp var 18.5 Grader ved målingen og max køl på AC.
Når pumpen sætter igang, stiger Lowside ca 2-3 psi i ca 3-4 sek, hvor efter den falder til 28 psi. Higtside bliver på sammen tryk hele tiden.
Min antagelse er klart nok, pumpen ikke virker.
En af mine Spanske, bekendte har lige være her. Han snakkede om, det kan være en ventil, men der knækker filmen total for mig.
Hvad siger expert udvalget??
Følger: 39 Følgere: 35 Biler: 8 Emner: 198 Svar: 650
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
Min larmer lidt som en traktor motor.. synes det er ret underligt.. Men hvis den gør det så virker pumpen vel? og så er det noget andet..
Eller tager jeg fejl?
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 9 Emner: 4 Svar: 1.520
apr 2007
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 597
Slår magnetkablingen til når a/c aktiveres.?
Tror nærmere som det første du skal tjekke med en fyldestation hvor mange gram der egentlig er i anlægget og så evt fylde det op.
Ellers kan det også være din pressostat der er defekt, ser man tit.
Mvh
apr 2008
Følger: 23 Følgere: 30 Biler: 7 Emner: 38 Svar: 700
Bims
Nej 28 psi er ikke meget, men det undre mig Higtside ikke stiger.
apr 2007
Koblingen kan ikke skride medmindre den hyler eller larmer..
apr 2008
Så den ryger, bare til rep imorgen.
apr 2007
apr 2008
apr 2007
AC hjælp søges
