Kommentarer på:  Styretøj
  • #1   14. mar 2013 defekt servo pumbe ???? mangel af servo væske ??? eller remmen der trækker pumben er for løs ????
  • kim h
    kim h Tilmeldt:
    okt 2011
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 5
    #2   15. mar 2013 Den har lige fået ny pumpe og rem for 2 uger siden så det er nok ikke det har også smurt kardaanledne og olie er der nok af . Kan det hjælpe og skifte olien eller har det ingen betydning ?
  • #3   15. mar 2013 prøv og luft systemet ud..
  • #4   15. mar 2013 Kim H
    Arrrhhhhhhh
    Nu gætter du sgu.......
    Først skriver du at den har fået ny pumpe.....
    Bagefter om det vil hjælpe at få skiftet olien.....
    Hvilken KLAPHAT har du dog fået til at makke med din bil......
    Og du oplyser heller ikke selv hvilken bil det drejer sig om, er det en elektrisk pumpe, eller en mekanisk pumpe osv....
    Kom nu frisk ind i kampen... eller find dig et værksted der ved hvad de laver...
  • kim h
    kim h Tilmeldt:
    okt 2011
    #5   15. mar 2013 Gætter ikke du det er jo ikke en selvfølge at man skifter olie på hele systemet bare fordi man skifter pumpen og det er et kia værksted der har skiftet pumpen.
  • #6   15. mar 2013 Jo hvis man monterer en helt ny pumpe, pga. at den gamle var dekekt, så skifter men nu godt nok olien....
    Men du må jo hent til KIA og reklamere så.... når det nu ikke virker....
Styretøj
