868 visninger | Oprettet:
mazda 323 mister træk kraft {{forumTopicSubject}}
Hej. er blevet den "lykkelige" ejer af en gammel 323 2.0 DITD
den mister ofte næsten alt træk kraft og det føles som om det er brændstof styret. som om den aktiverede en form for nødprogram.
troede det kunne være den ventil der styre ladetrykket, men det viser sig den ikke køre med sådan en. den ventil der sidder der er til noget styring af EGR ventilen.
fejlen forekommer når man køre med del last ved 2300rpm og lavere. køre du motorvejs kørsel med 130km/t hvor turbo er noget mere aktiveret sker der intet. Men kommer man under det og ikke ligger i en acceleration går den i "nødprogram" og trækker ikke ordenligt igen før man tar tænding af og på. så kan man igen arbejde på højtryk til det starter forfra.
bilen er uden OBDII og for at blinke koder ud skal man ha noget i benet TEN og BEN... men de 2 stik mangler ben.. yay me!...
Jeg troede måske det kunne ha været wastegaten der hang, men når fejlen forsvinder hver eneste gang man tar tænding af og på, så må det være en elektronisk styring af brændstoffet.
er der nogen der kender til det problem på de gamle ditd maskiner?
Kommentarer på:  mazda 323 mister træk kraft
