1.495 visninger
ankerplader {{forumTopicSubject}}
Hej bg....
Ved godt det er lovpligtigt at køre med ankerplader ved bremser
men er der nogen der har haft held med at syne uden ......
og evt hvordan er de at påmontere på en kadett e 2,0 16v gsi
på forhånd tak
jan 2008
Følger: 78 Følgere: 78 Biler: 19 Emner: 59 Svar: 166
maj 2008
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 180
- Hvis du skal skifte dem selv, er der et trick med at skærer ankerpladen, så du ikke behøver have spindel og leje ud, Men ved ikke om det er sådan på Kadett,
ellers varm op rundt om skruerne og tag en svejsetang hvis de er færdige plejer jeg og gøre, og smide nogle nye i.
mar 2003
Følger: 201 Følgere: 219 Biler: 27 Emner: 437 Svar: 6.649
Tjek evt. et fotoalbum herinde.
Lavede det samme på min L200 inden syn med 2 låg fra 30liters malerspande
okt 2009
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 43
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.212
men det stå intet om udformningen,
og hvor meget de skal dækker.
så bare igang med slev og lave nogen,
jeg har lige sat nye på min gsi´er de blev svejset fast, da de gamle bolte var knækket for mange år siden, og sidst den blev synet, skulle den ikke have nogen monteret
mar 2003
Så vidt jeg husker er "problemet" at de skal være i samme udformning som originale (ligesom skærmkanter mv. i reglerne, men hvem er nogensinde blevet stoppet md transit skærmkanter på en Escort og fået en over nakken på det?)
På eks. en VW Jetta/Golf 2 er det faktisk bare en stump blik på størrelse med en god størrelse bremseklods, men på en e30 er det noget der både afskærmer hjullejet og leder luft ind til skiven osv.
problemet på den var, at der ikke plads til nogen ankerplader, da den har fået større bremser foran, og der er kun 1/2 mm mellem skiverne og navet,
så jeg skulle selv fremstille nogen, inden syn
(den er ikke synet endnu pga andet rust arbejde)
mar 2003
ankerplader
