790 visninger
Corrado vr6 brændstof / el {{forumTopicSubject}}
Min vr6er vil ikk starte kun hvis den får 12v direkte til pumpen
Der kommer kun 9v ud af det originale stik ved pumpen
Har tjekket om der er dårlig stel det er der ikk
Tænkte på om der var en ledning der var ved at knække eller noget ??
Eller er der nogen der har hørt om problemet før
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 124 Biler: 19 Emner: 406 Svar: 6.956
jul 2008
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 2 Emner: 57 Svar: 1.209
Først fra stel i batteriet til stel på pumpen
Derefter fra + på batteriet til + på pumpen, så kan du se hvilken side det er galt med.
Husk pumpen skal kører mens du måler
Bag efter måler du over alle enheder, ledninger, relæer, kontakter osv
Indtil du finder du af hvor fejlen er
