2.504 visninger | Oprettet:
Ventilator drejer ikke rundt .? {{forumTopicSubject}}
Endelig fik jeg min seat ibiza tilbage fra mekanikeren efter den havde fået skiftet gearkasse . Men fandme så da jeg kørte igår , blev motorvejen alt for varmt , slukkede bilen med det samme . Har så idag konstateret at ventilatoren på køleren ikke drejer rundt på noget tidspunkt .kan holde motoren på 90 grader ved at tænde varmen på fuld skrald. Nogle der har bud på hvad det kan være ? Kan det evt. Ha noget med mit gearkasse skift at gøre ?
Kommentarer på:  Ventilator drejer ikke rundt .?
  • #1   18. maj 2013 Stikket på blæseren ?
  • #2   18. maj 2013 Går ud fra, at du mener den blev alt for varm på motorvejen ?
    Dette burde ikke have noget som helst med din blæser at gøre.
    Blæseren fungere kun ved lavere hastigheder, hvor der ikke kommer luft nok igennem køleren til at holde den på en fornuftig temperatur.
    Det kan være flere ting:
    En utæthed i kølersystemet (manglende vand), en færdig vandpumpe, en termostat der ikke åbner som den skal.
  • #3   18. maj 2013 Den mangler ikke vand , så det er nok den termostat . Men burde blæseren ikke dreje rundt når den blir for varm
  • #4   18. maj 2013 Jo blæseren skal drejerundt, tjek om stikket sidder på blæseren, og tjek om stikket på blæserkontakten sidder på..
  • #5   18. maj 2013 Som B H siger - det skal den.
    Men som jeg skriver længere oppe, så har blæseren ikke noget at skulle have sagt ved motorvejskørsel og derfor er der OGSÅ noget andet galt, selvom din blæser / ventilator ikke virker!
    Var det overhovedet på motorvejen den blev for varm ?
    Det var blot noget jeg antog, da jeg ikke fattede hvad du skrev smiley
  • #6   18. maj 2013 Altså motoren bliver for varm lige meget hvad kørsel . Og den store slange bliver også varm som bare fanden .;) så det ku vel godt være termostaten?
  • #7   18. maj 2013 Blæseren er der jo kun for at lave en "falsk" fart vind når du holder stille eller køre langsomt. så hvis den bliver for varm på motorvej også er der nok noget andet også ja.
  • #8   18. maj 2013 Ja, det KUNNE!!! godt være termostaten - jeg kan ikke se det herfra hvor jeg sidder! smiley
    Der bliver du nød til at afmontere den og se hvordan det ser ud.
    Er det ikke den kunne det næste step være, at se til vandpumpen (Hvilket er smule mere omfattende)
  • #9   18. maj 2013 Hehe rigtig nok .. Vil prøve mig frem ellers må jeg sku smide den på værksted ... Igen smiley men tak for svarene ellers smiley
