1.560 visninger | Oprettet:
vento benzinpumpe relæ? {{forumTopicSubject}}
Hey har idag fået et problem med min vw vento 1.8. Der er benzin på og har lyttet til pumpen som ikke køre. Sikringer er tjekket så vil prøve og skifte relæ men hvad for et er det.? Evt nogen der har et billede af sikringsboksen som lige kan fortælle hvilket relæ der styre pumpen.
Kommentarer på:  vento benzinpumpe relæ?
  • #1   5. jun 2013 Prøvet at banke på pumpen igennem lemmen i bagagerummet? Så kan det være den kan lidt igen, men så ved ud at det er den der er defekt. .. evt kan du måle i stikket om der kommer strøm dertil, når tændingen sættes på...
  • #2   5. jun 2013 Synes ikke jeg kan måle noget strøm der ud faktisk. Det var vist kun 0.02 eller sådan. Så er næsten sikker på det må være det relæ. Men ved ikke hvordan det relæ ser ud.
