1.028 visninger
Koger over {{forumTopicSubject}}
God aften
Var ude og kører i dag, og da jeg kommer hjem pis vandet ud af kølevæske beholderen.
Jeg lader den stå lidt, til at vandet er faldet i grader.
Da jeg skruer låget af pisser det ud, og da låget er helt af står vandet helt til kanten.
Når jeg klemmer på slagen der går fra køleren, falder vandstanden.
Hvad kan det være?
Der er tale om en Jetta 2 med en 2.0 8v motor.
Hilsen den fortvivlede.....
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 32 Svar: 858
jun 2009
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 81 Svar: 204
Kan oplyses at der ingen vand er i det øverste rør der går fra køleren...
jun 2010
Følger: 14 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 44 Svar: 866
sep 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 79 Svar: 1.994
lad motoren køle af og start den op. hvis den gør det når den er kold kan det være toppakningen
eller som pia skriver så kan termostaten have sat sig fast
jun 2009
Ved ikke hvornår tidligere ejer har udskiftet blokken.
jun 2009
jun 2010
jun 2009
En udluftningen er da forsøget værd! Kan du forklarer hvordan man helt præcis gør?
mar 2006
Følger: 103 Følgere: 100 Biler: 6 Emner: 29 Svar: 2.497
jun 2009
Kan slagerne være stoppet til? eller er der andre muligheder?
jun 2009
Er min metode til at lufte ud på forkert? gjorde således: Tog dækselet af til kølervæskebeholderen og satte varmeapparatet i bilen på fuld varme, uden blæserne sat til. Også ventede jeg bare, imens den gamle gav den lidt konstant gas, inden vi ville dø er alderdom :-). Er dette forkert?
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.341
jun 2009
jan 2003
jun 2009
Er det derfor at der ingen vand er det øverste rør der går fra køleren og ned mod motoren? Og der næsten ingen vand er i det rør som går fra motoren og nederst på køleren?
jan 2003
jun 2009
Er der andet jeg lige så godt at skifte nu hvor jeg er igang?
jun 2009
Nogle der har nogle teorier?
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.740
jun 2009
Men når blæseren ikke kører (hvilket vi hurtigt kan blive enige om at den bør), kan det så skabe tryk i slangerne?
mar 2006
Få din blæser til og køre, og håb på den ikke har skudt toppakningen.
Koger over
