825 visninger | Oprettet:
Fiat bravo starter ikke {{forumTopicSubject}}
Hej har en Fiat bravo 1,4s 12v1995 motor type 18a23000
Historien er at jeg har købt bilen af en gamle dame hvor den pludslig har gået ud og ikke ville køre motoren rundt mere
Jeg fik den skilt ad og konkluderet at knast akslen havde brændt sig fast pga smøre røret var stoppet i venstre side og der ved ingen olie til de tre ventiler helt til venstre har nu skiftet knast akslen og det hele køre rundt som det skal og ventilerne er umiddelbart tætte den gnister fint på alle 4 cyl. Og ventilerne går ikke på stemplet tendremmen er også sat rigtig på (tror jeg) den er stilt på mærket når stempel 1 er i top MEN knasten ka. Vænde på to måder når stempel 1 er i top hvilken vej er den rigtige
Og har i andre idere til hvad jeg skal tjække for at få den til at starte
Kommentarer på:  Fiat bravo starter ikke
  • Luske *
    Luske * Tilmeldt:
    apr 2007
    Emner: 24 Svar: 1.295
    #1   25. jun 2013 knasten skal selvfølgelig stå så der er kompression når 1eren er i top dvs at begge lobes ikke trykker på ventilerne
  • #2   25. jun 2013 Så vænder den rigtig så er der en fejl streget smiley
  • #3   23. sep 2013 Fandt du fejlen? Ærgerligt at folk aldrig gider skrive tilbage, når de har fundet en fejl. Det er ellers god kutyme og en hjælp til andre med samme fejl.
    Min punto ville heller ikke starte efter rep. viste sig at hjulet til generatoren var drejet 120 grader - der er en lille tap, der skal passe ind i hjulet for at tændingen kan komme på det rigtige tidspunkt.
  • #4   24. sep 2013 Fandt ikke nogle fejl lige pludselig startede den bare uden jeg gjorde andet
