698 visninger
vandpumpe spørgsmål? {{forumTopicSubject}}
hvordan kan man vide om vandpumpen er defekt og hva kan det gøre med temperaturen
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
jul 2012
Følger: 22 Følgere: 517 Biler: 4 Emner: 264 Svar: 967
har skiftet køler og kontakten os og termostaten også har vi lavet måling motorens temperatur er højere end slangen der går fra motoren til køleren og fra køleren til termostaten motoren grad ligger på omkring 97 grader og rørne viser 87 grader?
og den slange der går til termostaten er omkring 70 grader?
jul 2012
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.378
Hvis din vandpumpe er defekt, vil den ofte larme og så vil vandet ikke cirkulere i systemet.
jul 2012
okt 2006
jul 2012
dec 2011
Følger: 20 Følgere: 10 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 14
