1.349 visninger | Oprettet:
Defekt turbo {{forumTopicSubject}}
Min gamle Volvo 850 2,3 T5 døjer med underkompression. den smider simpelthen olien op igennem påfyldningslåget til olien.
Jeg har haft afmonteret slangen fra luftmængdemåleren og ned til turboen, for at mærke på kompressorhjulet, og der var umiddelbart en lille smule slør.
Kan det være turboen, der sender en smule ladetryk ind igennem olierørene, som derved giver underkompression?
Når motoren står i tomgang kan jeg, hvis jeg hiver oliepinden op, lukke hullet med tommelfingeren. der mærkes ikke som om der er overtryk. derfor er min teori, at det er turboen, der gør det?
Den lader også lidt underligt, når man giver gas. turbomanometret "svinger" lidt.
Oliefælde og slanger (krumtaphusventilation) er skiftet i vinters
håber nogen har en idé om hvad der er galt.
Kommentarer på:  Defekt turbo
Defekt turbo
