Højt olieforbrug Mazda 6 2.0 {{forumTopicSubject}}
Hej kyndige bilfolk
Jeg har en Mazda 6 årgang 2005 med en 2,0 benzin motor liggende foran. Jeg oplever at den har et meget højt olieforbrug, meget højere end hvad der kan beskrives for "normalt". 1L olie per. 600-800 km.
Den drypper ikke olie og der er ej heller noget at se i motorrummer der skulle tyde på utætheder nogen steder. Udstødningen afslører et meget sort afgangsrør og røgen lugter lidt af olie. Til bemørkning synes jeg at benzin forbruget er blevet dårligere på det sidste
Forleden fik jeg en kammerat til at læse fejlkoder ud men der var ingen. Vi kontrollerede også alle fire tændrør og fandt ud af at tændrør i cylinder to er fuldstændig sort at oliekoks.
Hvad kan det skyldes? Motoren må jo åbenlyst brænde olie af på en eller anden måde.
Jeg håber i kan give lidt konstruktiv info omkring problemet.
Mvh Jesper
feb 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 12 Svar: 220
Følger: 121 Følgere: 114 Emner: 42 Svar: 224
jan 2013
Følger: 24 Følgere: 23 Svar: 5
Du kan være heldig at det kun er en toppakning måske.
nov 2008
Følger: 113 Følgere: 111 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 356
og MTF honda gearolie og mugen oliefilter. pga tidligere ejer byggede den til tryk standard er den med 9:5-1 har kun 8:5-1 i kompression men tykkere olie vil jeg anbefale dig men få tjekket topstykke for ik sikkert der er skiftet stempler i din motor
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.364
Har selv lavet nogle stykker. 1 uden for garanti og 3 inden for garanti, når den er inde for garanti skifter man hele motoren, men det kan ikke gå når den er unde for garantien... Der skifter du stempleringe samt komplet pak sæt incl. paraplyer. Sådan en rep ligger på omkring 15.000-20.000,- alt efter hvor du vælger at få det lavet, hvis du ikke selv kan lave det.
apr 2004
Følger: 85 Følgere: 71 Biler: 19 Emner: 61 Svar: 524
apr 2008
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 40
Tak for konstruktive svar. Til info kan jeg fortælle at Mazda'en kun har kørt 79000 km. 2.0 motoren er efter facelift nomeret til 147 HK. Desværre er jeg jo nogle år fra en garanti sag men er det noget Mazda anerkender og evt. tager en omkostning ved?
Hvis det er et arbejde med at skifte paraplyer og olieringe hvor lang tid burde sådan et arbejde tage at udføre?
Jeg er desværre uden en mekker der kan lave det for mig så jeg må ud i byen og høre mig onkring. Jeg tager meget gerne imod anbefalinger - Jeg bor i København
jul 2004
Jeg har lavet et par stykker og den første tog 3 dage og den sidste tog 2 dage, så alt efter om de har lavet det før eller ej, tager det imellem 2-3 dage...
Hvis man er skarp kan man gøre det på 1,5 dag, men så der ikke tid til en kaffepause
apr 2008
Lige et tillægs spørgsmål. Min bil skal meget snart synes. Tror i den vil få problemer med at gå igennem forurenings testen?
jul 2004
