1.146 visninger | Oprettet:
DHB Dækimporten Service Center {{forumTopicSubject}}
Til information+
Dækimporten Service Center til DHB 2010
Dækimporten stiller igen i år med et komplet dækværksted til til DHB.
Der vil blive mulighed for at købe dæk til drifting samt at få hjælp til små rerarationer.
Er du f.eks punkteret på din campingvogn eller skal du have skiftet dæk på din brænder bil kan vi også klare det.
Dækimporten vil fungere som et slags service center i driftpitten ikke kun for driftere men for alle deltagere og publikum.
Speedshoppen.dk ( David tlf. 29726589 ) vil også kunne være behjælpelig med stumper til nødreparationer. Som f.eks slanger , benzin pumper , fittings osv.
Vi kan desværre ikke stille op med alt dette uden der kommer noget den anden vej så derfor koster det 50,- af få skiftet et dæk uden afbalancering.
Håber at i vil benytte jer af vores service
Dækpriser til driftere
195/50-15 272,-
205/45-16 375,-
205/40-17 325,-
215/45-17 385,-
225/45-17 385,-
225/40-18 429,-
235/40-18 449,-
inkl moms uden montering
Bestiller du dæk inden 25.5 garanterer vi levering på DHB fra Fredag morgen.
Vi tager også et dæklager med men kan ikke garantere fuldt lager hele weekenden.
Skal du bruge andre størrelser bedes du kontakte os for bestilling på 75626388 eller info@daekimporten.dk
Martin Boye
Daekimporten
Hattingvej 9
8700 Horsens
Denmark
PH +45 75626388
Fax +45 75626341
www.daekimporten.dk
