662 visninger
passer denne blowoff til en 1,8T leon?? {{forumTopicSubject}}
hej har hørt min seat leon 1,8T skal bruge en to stemplet blowoff ventil hvis den skal have en på og fandt en som jeg synes lød og så fed ud så spørgsmålet er om jeg kan bruge den?
http://www.qualitec.dk/p/564/greddy-rz-style-blow-off-ventil
nov 2006
Følger: 105 Følgere: 100 Biler: 2 Emner: 18 Svar: 186
nov 2006
sep 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 716
okt 2006
Følger: 79 Følgere: 88 Biler: 14 Emner: 52 Svar: 536
Køb noget ordentligt fra starten af. Og jeg kørte med en forge blow off på min 1.8t uden problemer.
Og det er da noget fis med den SKAL være recirkulerende
okt 2006
nov 2006
apr 2007
Følger: 19 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 90
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
Den passer ikke direkte på en 1,8T den der BOV. Og ja det er kopi crap og en film der slet ikke viser hvad den siger...
nov 2006
dec 2003
nov 2006
dec 2003
dec 2003
nov 2006
dec 2003
Nu laver jeg en smule motorstyringer samt har eget felt plus jeg har haft og tunet 1,8T i de sidste 5½ år så mon ikke jeg ved bare en lille smule om det
nov 2006
dec 2003
dec 2003
nov 2006
Tror nu jeg ved rigelig om hva jeg snakker om, har prøvet det samme problem på 5 biler, men hvis du ikke mener den lmm gør noget på egas motoren, er det da sjovt nok at, RH fraråder at den bliver koblet fra når den bliver kørt ind.
nov 2006
dec 2003
Hvis din bil stall'er mellem gearskift og det skulle være som årsag af den åbne bov vil man tydelig se kører fed ved gearskift og vil skyde flammer/knald i udstødningen. Men det kræver altså at den kører højt ladetryk og med højt mener over 1,3 bar. Måske ligger din fejl et helt andet sted. Så som en slidt Lambda der ikke kan regulere hurtigt nok. Det vil have samme effekt nemlig. (Men det vidste du jo sikkert godt nu du er så klog)
nov 2006
Nu har RH frarådet det på alle de biler, som jeg har haft med at gøre.
Men en ting er teori noget andet er praktis.
Nu vil jeg ikke spilde mere af din tid, på hvad jeg har erfaret.
Du ved jo åbenbart mere end os andre, jeg siger bare jeg fraråder at købe en åben ventil.
dec 2003
Og hvis det er sådan et stort problem må man jo købe en anden motorstyring der kan finde ud af det. For der er flere hundrede forskellige mærker og motorer der kører med recirkulerende BOV som sagtens kan køre med åben også.
P.S Hvis det er sådan et problem for MAF hvorfor er problemet så "mindre" på AGU/AEB motorerne?? Du må da snart kunne se der ikke er hold i det du skriver
feb 2008
Følger: 93 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 117 Svar: 1.188
Er det den orginale bov du mener med rigtige eller hvordan
feb 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 128
Det er ikke altid en bil skyder flammer ved for fed blanding, ofte laver de bare en sort røg sky
