3.896 visninger
Benzin tryks regulator {{forumTopicSubject}}
Hej BG jeg skal have en benzin tryks regulator til min toyota og ville høre om dem til 375 inde fra turbomotor er fine nok eller om de er for billige tak på forhånd
nov 2007
Følger: 41 Følgere: 41 Biler: 5 Emner: 127 Svar: 1.712
Hvorfor vil du montere den på en Toyota ??
maj 2005
Følger: 129 Følgere: 149 Biler: 8 Emner: 286 Svar: 6.008
mar 2011
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 2 Emner: 22 Svar: 69
mar 2011
nov 2007
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
Bestemt ikke pengene værd desværre... Hvorfor vil du skifte regulatoren? Du presser bare din pumpe i stedet... Husk på din pumpe skal presse med ladetrykket plus benzintrykket for overhovedet at levere benzin
mar 2011
Og sp vil jeg godt have den på fordi jeg gerne vil lave omkring 400
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.814
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.283
Men har hørt før, at det står i tunerhåndbogen på side 1, at man skal skifte benzin regulator
apr 2003
Følger: 55 Følgere: 58 Biler: 7 Emner: 50 Svar: 3.310
mar 2011
dec 2003
mar 2011
dec 2003
Du skal se det hele som en mur din benzinpumpe skal over for at leve den benzin motoren skal bruge. Hvis du hæver ladetrykket laver du muren højere. Hvis du hæver benzintrykket skal muren være højere. Jo lavere modstand der er jo mere leverer din pumpe også men som regel kan du ikke køre under 2,4 bar benzintryk på systemet. For så spreder dyserne ikke som de skal.
Skal der ekstra pumpe på er det bare at smide en eksterne på inline så opnår du nemt det punpetryk og mængde der skal til Den kan bare placeres et sted inline på benzinslangen fra pumpen i tanken og op til dysebroen.
mar 2011
maj 2005
dec 2003
maj 2005
mar 2011
dec 2003
Benzintryksregulatoren sørger for at dit benzintryk er som ønsket iforhold til dyserne så de opnår optimal spredning. Så den er vigtig
mar 2011
dec 2003
mar 2011
mar 2011
apr 2005
mar 2011
dec 2003
apr 2003
apr 2003
apr 2005
mar 2011
apr 2005
apr 2003
apr 2005
dec 2003
apr 2003
dec 2003
apr 2005
Men nu ligger den 3sgte i en carina, så er ret sikker på han ikke har monteret orginal ledningsnet og ecu, altså han kører med programerbar ecu.
Så derfor overhovedet ingen grund til og skifte den btr.
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Du skal ha mere benzin frem derfor øger man flow'et, og det kan man gøre på mange andre og bedre måder end at hæve trykket.
Men det var så'n ret generalt.....
nov 2003
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 136
dec 2003
p.s WR på 3S-GTE 3.gen i en stock MR2 er 365 hk og 455 nm på E85 vel og mærket.
nov 2003
Hvordan kan du skrive at det jeg siger ikke passer når du intet ved om hvad det er for en motor jeg har??? Jeg skrev at det var standard dyser og benzintryk, og det næsten var den samme motor??
dec 2003
nov 2003
dec 2003
