651 visninger
Forge blow off {{forumTopicSubject}}
Hvilken forge blow off ville i anbefale til en Passat 1,8 T fra 03 ? Den skal ikke larme helt vildt og voldsomt !! Og skal den være dobbeltstemplet?
Håber i kan hjælpe?
Følger: 55 Følgere: 56 Biler: 3 Emner: 63 Svar: 2.280
Den kan man lukke,. så den ikke siger noget, og du kan selv bestemme trykket på fjederen!
jan 2008
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 133
Det er det bedste den her, koster også over 1000 kr!
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 5 Emner: 12 Svar: 36
men der gik den over i nødprogam efter noget tid. så turboen ikke kom.
så ja lukket vil jeg nok også sige. har en fra RH motorsport.
også har jeg sat et keglefilter på fra pipercross ( skumfilter) gør noget af lyden kommer der
har vist noget af sige om det er e-gas eller med kabel
jan 2008
Køb en Forge Du kan vælge og lukke eller åbne den.
Jeg kører selv med den lukket og som Klaus skriver, på med åbent filter, der får du RIGELIGT med "turbo"lyd .
Jeg kører med BSR filter.
jan 2008
Som sidder på nu er i stykker og på en eller anden måde trykker trykket ud igennem luftfilteret ?.
jul 2007
og sys personligt selv at skumfilter giver en god lyd.. prøvede med K&N først, og efter til pipercross der kom ventil lyden også frem
Ny bov på.
Køb "opti flow" filteret, så får du monteringsplade osv med
jan 2008
jan 2004
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 4 Emner: 39 Svar: 556
nu skal en 1,8T jo heller ikke larme, hvis den ikke har over 400 hk.. det er jo stadig en VAG!
jan 2004
Jeg blev bare lidt skuffet over at, jeg næsten ikke kunne høre forskel på om jeg havde standard ventilen på, eller om jeg havde Forge på når jeg kørte. Og så da motorlampen begyndte at lyse på grund af ventilen, valgte jeg bare at jeg ikke skulle ha det lort på igen..
Forge blow off
