1.844 visninger
e34 med turbo :) {{forumTopicSubject}}
godmorgen derude, jeg går med tanken om en snegl på min e34
er der nogen der har erfaring med godkendelse ?
hvad prisen ca er ? der kører jo nogen rundt så det må kunne lade sig gøre, ved godt det ikke lige er det billigste håber der er en som lige vil bruge 5 min.
god dag. mvh
Følger: 62 Følgere: 59 Biler: 18 Emner: 354 Svar: 2.047
Kompressor skulle være sjovere, da det jo er en lidt stor bil og den savner lidt optræk
jun 2012
Følger: 9 Følgere: 13 Biler: 6 Emner: 73 Svar: 651
jun 2012
sep 2007
Følger: 95 Følgere: 98 Biler: 7 Emner: 61 Svar: 1.561
jun 2012
sep 2007
Den 535i der er tilsalg herinde med turbo, er godkendt sådan
jun 2012
sep 2007
Bare vent til et evt uheld, så skal du nok få problemer med forsikringen hvis du bare får noget fusket synet, som du hentyder til...
jun 2012
okt 2007
Følger: 31 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 110 Svar: 422
jun 2012
okt 2007
jun 2012
sep 2007
okt 2007
sep 2007
Vil til hver en tid hellere køre i en bil der er sygt hurtig i optræk, men kun køre 200, end en bil der først trækker langt oppe i omdr, men så kan køre 250.. hvor tit køre man hurtigt ? ikke tit.. hvor tit vil du ha bilen til at flytte sig hurtigt fra stilstand, meget oftere
jun 2012
okt 2007
mar 2008
Følger: 72 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.860
Min gamle skod-spand af en opel vectre er jeg 100% sikker på kunne gi dine 218hk baghjul, selvom du ikke mener det.. 280hk på hjulene.. se DER var optræk.. desværre lå det alt for langt oppe i RPM, så en stille start var den jo ikke meget værd indtil den ramte 5-6000 omdr, og så var den alligevel ikke til at holde hjulene stille på.. men sjovt var det
jun 2012
mar 2008
Nu er 320 nm jo ikke voldsomt og da slet ikke til 1565 kg.
jun 2012
mar 2008
Og du mener at den kan køre fra en hvilken som helst 4 cylinderet bil?
jun 2012
jun 2012
mar 2008
apr 2012
Følger: 17 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 127
Sebastian m? ja moment er vigtigt, og føles bedre end hk efter min mening, men lad nu være med at påstå at din bmw er hurtigere end alle 4 cylindrede. Det er da idioti på højeste plan altså.. tag på striben, se i 20 minutter, diverse tunede gti'er, cupraer, og større hatchbacks tager jo gang på gang, alt fra 325-525 gang på gang..
jun 2012
jun 2012
okt 2007
mar 2008
jun 2012
mar 2008
TFSI motoren er LANGT mere potent end den ældre 1.8T motor.
jun 2012
Ligemeget hvordan du vender og drejer den, så er en 535 altså ikke en racerbil på nogen måde
jun 2012
jul 2002
Følger: 33 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 54 Svar: 1.297
Som der bliver sagt, så gå efter et kit der er godkendt, og få styr på papirerne.
Lad de mindre begavede om at køre i deres biler der kun er synet men ikke godkendt.
jun 2012
jul 2002
Uanset om bilen er synet eller ej gør ikke bilen mere godkendt, det har du tydeligvis svært ved at forstå.
Håber aldrig du kommer ud for et uheld, for så er du økonomisk låst resten af dine dage..tænk nu bare lidt ud i fremtiden.
jun 2012
e34 med turbo :)
