1.084 visninger | Oprettet:
Turbo tryk {{forumTopicSubject}}
Hej...
Min xantia er chippet, så normalt ligger den på 1 bar!
Men pludselig forleden, begyndte bilen at hoste, midt under normal kørsel!
Jeg slap hurtig gassen, og da jeg gav den gas igen, var den meget død.
Fandt så ud af at den max lader op til 0.1 bar! Og den er MEGET død, om man giver fuld gas eller halv gas er stort set det samme, den brøler bare mere med fuld gas, som om at den ikke fik benz nok, og for meget luft..
Men motorlampen lyser ikke, og kommer som sagt ikke op i ladetryk..
Uret viser fint vakum tryk i tomgang, så der er ikke noget utæthed der!
Når den står i frigear, og jeg gir den gas, er motorten meget livlig, som den plejer, altså det er kun under kørsel/træk at den er død..
Når jeg giver den gas i frigear, puster den luft ud fra blowoff´en præcis så meget som den altid har gjordt, altså heller ikke noget utæthed der :S
Actuatoren/wastegaten er meget stram, og heller ingen utæthed der.
Jeg går lidt med tanken om det er benzinfilter eller lign, men hvorfor lader den da ikke op til højere tryk?
Håber I kan svare..
På forhånd TAK
Kommentarer på:  Turbo tryk
Turbo tryk
