  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  volvo 240 turbo
  • #3   24. mar 2015 den kan nemt synes med den motor da de jo er lavet som sådan en model tror bare der skal bare betales afgift på bilen først men prøv at snakke med en synshal eller skat der for du det bedste svar
  • #4   24. mar 2015 Under alle omstændigheder skal der betales afgift over 20%. Du burde godt kunne få det godkendt, idet den er bygget med den mængde hk. Du skulle ha fået fat i en lavtryksturbo model i stedet, så kunne du køre til syn uden ny afgift. Eneste forskel er ladetrykket, som styres af wastegate actuatoren.
  • #5   24. mar 2015 Hvad nu hvis jeg vil have 225 HK ud af den?
    Kan jeg godt få det godkendt, også selvfølgelig også betale afgift af den.
  • #6   24. mar 2015 Det korte svar er, at det kan ikke lade sig gøre og smide den motor i, da den ikke er født med den motor i. Havde bilen været ældre var det nemmere. Du støder i problemer med godkendelse fra Volvo, og du skal dokumentere forurening. Vis du heldig, og finder en ikke så striks synsmand, kan du få den godkendt med en fk Motor.
  • #7   28. mar 2015 Der er jo ikke een synsmand der kan se om det er en 230fk eller ft!
    Jeg skal selv til at i gang med den fuldstændig samme ombygning
volvo 240 turbo
