2.149 visninger | Oprettet:
bmw e36 318is turbo {{forumTopicSubject}}
hej overvejer at bygge turbo på min 318is har fundet et turbo kit i usa http://www.fastwayracer.com/Forced-Induction-Turbo-Kits/c1_3/p2935/92-99-BMW-318IS-E36-4Cyl-T3/T4-Turbo-Kit/product_info.html
ved i om det er noget værd. for kan ikk finde nogle turbomanifold her hjemme nemlig til en 318is. smiley
Kommentarer på:  bmw e36 318is turbo
  • #1   24. jul 2015 ligner ummiddelbart noget kina skrammel.. og vær ops på at du blir nød til at rejse til usa for at hente det, da de ikke sender uden for usa..
  • #3   24. jul 2015 du kan da få det sendt igennem shopusa eller andre firma til danmark
  • #4   25. jul 2015 Der er overhovedet ingen hokus pokus i selv at lave en manifold.
    Til en 318is som ikke ender med at lave særligt mange hk, behøver man heller ikke en afstemt manifold. Du kan komme rigtig langt på en "log"-style manifold som kan laves af 2 svejsebøjninger, og 2 svejse t-stykker som kan fåes ved en vvs handel. Så kører du forbi smeden og får et styk 10mm plade, og så går du ellers igang med kopbor, boremaskine, vinkelsliber og fil til du har en fin flance.
    Svejsningerne behøver heller ikke ligne en million. Turbo flancer kan du købe overalt, turbomotor har fine flancer i gængse størrelser som t25/t28 og t3, som nok vil være i den størrelse du leder efter turboer til din bmw.
  • #5   25. jul 2015 Okay super tak for det. Svejser du så bare med mig CO2 svejser. Og ved du om jeg skal til at skifte dyser og benzin pumpe også. Hvis jeg bare skal lave ca 250hk smiley
  • #6   25. jul 2015 Og skal jeg ikk også have lavet motor styring om
  • #7   26. jul 2015 Lige lidt undren herfra..
    Du spurgte om det var lovligt at skifte til 320 motor, hvilket det er, men vil så istedet smide turbo på, hvilket er bund ulovligt..?
  • #9   26. jul 2015 Toke - Ja, det skal bare køres sammen med mag-svejseren.
    "Bare" lave 250hk, det er lige 110hk du vil ha' oveni. Det virker som en stor opgave at løfte for den stakkels 1,8 som er fuldstændig standard.
    Vær realistisk, jeg vil nok selv køre den til 0,5bar - så har du nok omkring 200hk.
    Jeg ved ikke om den originale motorstyring kan chippes om, men det nemmeste i mine øjne er at pille den af, og sætte en anden på, megasquirt fx. Du skal have nye dyser, måske kan benzinpumpen følge med, måske ikke - det finder du ud af, intercooler, trykrør, evt wastegate, blowoff etc. Turboen er en meget lille %-del af hvad det koster at lave en turboombygning.
  • #10   11. feb 2017 min 318is turbo laver 320hk UDEN problemer :). forresten du ville ikke fortryde og bygge mølle på den . den tager omdr som motorcykel vis du først får den over 200hk . god motor og tune på !.
bmw e36 318is turbo
