Åbent filter på Passat 3B {{forumTopicSubject}}
Hej BG!
Jeg har en Passat 3B 1.8 20v som jeg gerne vil have åbent filter på..
Jeg er lidt i tvivl om hvilket filter det skal være.. Nogle siger at KN filter er det bedste og intet andet virker, andre siger at det er ligemeget og at man lige så godt kan købe et universalt i thansen..
Mit næste problem er så om jeg overhovedet kan for luftmængdemåleren eller om man skal have sådan en special kit som koster kassen..
Jeg ved ikke helt præcist hvor luftmængde måleren sidder på Passat motorer..
Håber i kan hjælpe!
God dag
men om det skal være kn, Green filter.
eller noget andet bestemmer man selv.
lyden er den, samme,
et åben lugt filter givet samme lyd, sat samme sted og med samme,materialer, ( om man har Alu, plast eller rustfri rør)
Jeg har dårlig erfaring,med de filtrer fra tjansen og bil tema.
se holder ikke i længden
se begynder og ruste.
Jeg har et kn filter som er ca 10 år gammel.
Det har sinde brugs spor.
er blevet renset en del gange.
men virker stadig.
Jeg har brugt det på næsten alle de biler, Jeg har haft det.
dog er der ikke plads på min nuværende bil,
den køre også med kn.
Det andet ligge på lager.
men lige så mange mennesker du spørger om åben filter
lige så lang forskellige svar
feb 2016
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 41
er skadelig for lmm.
(lmm=luft masse måler)
(lmm=luft mængde måle)
da for meget olie, vil flyve ned,og sætte sig i lmm,
så den ikke kan måle rigtig længer
Jeg har endnu ikke oplevet, at have problemer
og de,fleste af de biler Jeg har haft.
køre med lmm.
af den ene eller anden type.
feb 2016
aug 2005
Følger: 26 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 99 Svar: 257
