2.004 visninger | Oprettet:
FK
FK
3. jul 2008
Følger: 1 Emner: 15 Svar: 49
Turbosystem utæt test {{forumTopicSubject}}
Jeg vil teste mit system for utætheder ved at sætte en prop i på indsugningssiden af turboen, med en ventil i, så jeg kan pumpe i systemet. Nu har jeg set lidt forskellige guides, og set at nogle tager et par forskellige små slanger af og blokere dem inden. Har også set en der blokerede trykrør/slange lige inden gasspjældet, så det påsatte tryk ikke kommer ind i motoren. Jeg spørger bare: Kan man ikke bare lade trykket komme helt ind i cylinderne, eller er der noget farligt i det, f.eks. af hensyn til ventiler? Og hvor mange andre små slanger behøver man blokere for at forhindre tryk til bestemte små ting og sager?
Tænker vel man bare kan sætte tryk på indsugningssiden af turboen, og så er det vel det?
Kommentarer på:  Turbosystem utæt test
  • #2   18. maj 2016 Slange af ved luftmassemåleren. Tomg. Sæt hånden på så bilen dør. Skal kunne holde hånden fast mindst 3-5 sekunde. Husk egr skal være lukket.
    Skal så siges det kan snyde hvis en intercooler er ved at åbne, og så blir suget til ved denne test
  • FK
    FK Tilmeldt:
    jul 2008
    #4   18. maj 2016 Jeg skulle ikke mene at ind og ud ventilerne på noget tidspunkt vil overlappe med åbningstidspunktet? Dog siger dem jeg har set gøre det, at der vil være en naturlig lille utæthed ved ventilerne så luften meget stille siver ud. Men er mere interreseret i om det kan skade noget at sætte tryk på motoren eller andet vakum/tryk styrede dele i systemey når det er slukket?
  • FK
    FK Tilmeldt:
    jul 2008
    #5   18. maj 2016 Problemet er: min bil laver hurtigt tryk på 1 bar, og det er med blokeret wastegate. Trykket kommer hurtigt, og min tanke er at der så åbner sig en sprække et sted i systemet ved et bestemt tryk, som jeg vil finde.
  • #6   18. maj 2016 Jeg havde utæthed på min gl. Yamaha r1 turbo, den viste sig først ved 0,5 bar...
