911 visninger | Oprettet:
1.8t ujævn motorgang {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg får følgende fejl: 16518 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
Jeg har skiftet lambda sonde til en ny, og fejlen 16518 kommer lidt efter jeg har nulstillet. Bilen ryger sort i tomgang, hakker og går ujævnt.
Jeg prøvede at pille luftmassemåler af, og så står den noget mere jævnt. Men forhøjet tomgang ca. 1000-1100 omdr./min. og ryger ikke sort.
Der er vr6 luftmassemåler på, og tænkte den kunne være død -så prøvede jeg for sjov at sætte en helt ny luftmassemåler jeg havde havde liggende fra en orig. 1.8t med samme resultat som med vr6 luftmassemåler. Ujævn tomgang og grasværk.
Jeg tænker nu, da jeg købte bilen var stikket smadret, så jeg købte et nyt brugt stik ved en hugger og loddede det på. Jeg fulgte selvf. bare det gamle lednings mønster. Men måske har han eller jeg selv lavet en fejl? -burde orig. 1.8t luftmassemåler ikke få den til at gå jævnt i tomgang og ikke ryge sort? medmindre det slet ikke er der problemet ligger.
Hvis en af jer har mulighed for at få fat i et ledningsdiagram for luftmassemåler vil det være en stor hjælp smiley
Bilen har stået stille et stykke tid, da jeg også har skiftet manifold og lavet udstødning osv.
Mvh.
Kommentarer på:  1.8t ujævn motorgang
  • #1   18. sep 2016 Jeg vill nok også få lavet det TPS inden du skifter andet, da din fejl kan være at ECU ikke kan finde ud af hvad den skal, når det ikke ved hvor gasspjældet befinder sig. Så uden af være VW specialist tænker jeg at det kan være den primære årsag til dine problemer.
    /Steffen
  • #2   22. sep 2016 Tak for svaret Steffen smiley
    Jeg har nu fået vag com, og den melder umiddelbart ikke noget åndssvagt på TPS.
    Men lambda regulering derimod går helt ned på -25%. Og der stod vidst nok at den normalt kun står mellem -10 og +10.
    Men ja.. Hvad kan få den til at regulere så meget? smiley
    P. S. Den tps fejl den kom med før har jeg ikke fået siden? :s
