491 visninger
Rykke begrænseren lidt på C16xe.? Corsa GSI16v {{forumTopicSubject}}
Hej Bg..:-)
Er der nogen som ved om man evt. kan rykke begrænseren på min Corsa b uden at skulle have chippet den, og hvordan man så gør det..? Det er som sådan nok hvis jeg bare kunne rykke den 500-1000 omdrejninger op..
Og svar nu ikke at det kan den ikke holde til, eller det giver ikke noget osv, det er ikke spørgsmålet..
Men svar hvis du ved hvordan.. På forhånd tak..
Mvh Lindkvist
aug 2003
jan 2005
Følger: 91 Følgere: 84 Biler: 5 Emner: 12 Svar: 40
Mvh Lindkvist
sep 2003
Eller render du bare i at dine ventiler flyder
jun 2011
sep 2005
Den yder med stor sandsynlighed mest 2-300 rpm før den går i begrænser.
Motoren kan fint nok holde til det, men hvis du vil have noget ud af det altså flere hk så skal du have et par sportsknaster i og en chipning hvor man så samtidig flytter begrænseren så det passer.
jan 2005
Der kommer snart anden motor i, da den gamle er træt, så for den et bananmanifold, sammen med knaster og indsugning + topstykket lige bliver nusset lidt, og så må den chippes så det spiller 100%.. Ville bare ikke bruge pengene på det med den motor der er i nu..
Mvh Lindkvist
