  • Installation kogeplade 600 kr.
  • Min cykel er punkteret. Jeg har brug for hjælp til at fikse det i dag? 300 kr.
  • Hjælp til at montere fjernsyn på på væggen. 890 kr.
  • Opsætning af reol og billeder 750 kr.
  • Fikse geberit væghængt toilet, der løber 1.000 kr.
  • montering af gardiner 400 kr.
Kommentarer på:  anden motor
  • #1   31. okt 2017 Hvis motoren er den originale, så kan den bestemt ikke være så ringe endda?
    Det er jo alligevel 25 år siden den sidste Sierra forlod samlebåndet ?
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    Følger: 12 Emner: 1 Svar: 11
    #2   31. okt 2017 har bare hørt at dem med forkammer havde/ har mange problemer
  • #3   31. okt 2017 Nu tror jeg nok ikke meget på en Sierra som investerings projekt, og da slet med diesel motor, men mon ikke kommende liebhavere vil foretrække en bil med den originale motor ?
    Som sagt - har motoren holdt 25 år, så holder den nok 5-10 år mere ?
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #4   31. okt 2017 tak for info men var nu ikke det jeg spurgte om
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #6   31. okt 2017 har også overvejet om man bare kan skifte topstykket og det der høre med men ville høre om nogen har nogle erfaringer med det så jeg viste lidt mere hvad der var nemmest. grunden til skiftet er at jeg har at de forkammers motore tit står af og især vis man skal tune dem lidt så jeg ville heler have skiftet motoren med det samme
  • #7   31. okt 2017 Nej du kan ikke "bare" montere en motor fra en focus i din Sierra.
    Ikke nok med det er et større projekt, så er bilen også ulovlig bagefter.
    Hold den hellere original, sælg den og køb en model med en anden motor i, hvis du er bekymret for motoren holder.
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #8   31. okt 2017 hej Morten er det noget du har prøvet siden du ved det er et "større" projekt?
  • #9   31. okt 2017 ok slettet det også da jeg hade læst det forkert. den motor du har kan nu godt holde . vis det var mig ville jeg montere en god alu intercooler . det gør kun godt for sådan en ældre diesel med koldere luft . plus de giver lidt hk . men mere vigtig mere moment . og så hæve den lidt I ladetrykket, og så juster pumpen så den får det rigtige mængde diesel. det nu når de bliver skruet så højt op at de ryger sort, bare de får lidt gas de ikke kan holde . og gør du det jeg beskriver vil jeg gætte på du bliver glad nok for den motor du har . og så skal den nok holde bare du er sød ved den når motore og motorolien er kold .
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #10   31. okt 2017 regnede med at gøre lidt som du skriver men har bare hørt fra min far og andre bekendte Ford elskere at de motor ikke var særlige pålidelige
  • #11   31. okt 2017 de har det med at når de bliver slidt at starte dårlige, når det er koldt uden for. men det gør den 1.8 td med intercooler.den med direkte indsprøjtningen/dyser, der lægger i de nyeer nu også . har haft begge typer . men laver du det rigtig så ladetrykket passer med mængden af diesel skal den nok holde . og den aldrig bliver for varm . så intercooler er de god ting plus evt bedre kølig evt god blæser til køler .
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #12   31. okt 2017 okay tak tror nu stadig jeg vil prøve om ikke jeg kan finde ud af noget med den anden motor men vis ikke jeg kan så tak for dine råd
  • #13   31. okt 2017 jamen du burde kunne lægge den nyer motor i, blokken er jo ens mener jeg. det du skal have undersøgt er om hullerne til de motorophæng er i blokken. mener de er men der skal vis laves gevind.men find en der har en tilsalg og tjek det visuel ud. så du sikker . og kan ikke se noget ulovlig i det, har din ikke td ikke 75 hk vis jeg husket rigtig, og td/i den lidt nyer har88hk og 90hk så det er lovligt. ang hk
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #14   31. okt 2017 jeg tror heler ikke der er noget ulovligt i det da det stort set er samme motor. hvad med gearkassen ved du om den passer lige over ?
  • #15   31. okt 2017 mener det er den samme måde de er monteret på, du skal bare have dit svinghjul med over på den nye motor . da din har styr til højgearakslen i det svinghjul der sidder i din bil nu . og kransen til starte sider anderledes på svinghjulet . men det nu også en nem opgave at flytte . og så vil der også være nogen andre ting du skal flytte over rør til kølervandet . men det kan du se når du har motoren ved siden af hinanden. hvad der skal byttet rundt.
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #16   31. okt 2017 okay tak så prøver jeg at undersøge lidt i det
  • #17   31. okt 2017 Så længe din bil model ikke er typegodkendt med den motortype i, er det ulovligt - Så jo en ford focus 1.8 td motor i din sierra er ULOVLIG.
  • #18   31. okt 2017 og så skal du jo også have en universal intercoler til at sætte i fronten,af bilen. hvor du skal lave rør og slanger til .for intercooler på den nyeer motor sidder jo oven på motoren . så den kan du ikke bruge
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #19   31. okt 2017 regnede også med at bygge noget andet intercooler
  • #20   31. okt 2017 En anden intercooler SKAL også være godkendt og er også en konstruktiv ændring.
    Man må ikke "bare" bygge sin bil om med, hvad man lige syntes.
    Tror det vil være en god ide for Ole at læse lidt op på de forskellige regler, så han ikke tilsidst står med en ubrugelig ulovlig bil, med en "god" motor i. smiley
    Fortsat god aften.
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #21   31. okt 2017 tak for hjælpen Morten smiley
  • #22   31. okt 2017 det ikke noget problem med motorer begge er Endura-D typer så kan ikke se noget problem i det . og det med intercooler vis man vil kan man få dem med godkendelse . men er det lavet pænt og ikke står ud i hovedet af en . det vil sige bag frontgitter så har jeg ikke set nogen synsmand eller politi gå op i det. det værre når hele intercooler sidder frit fremme og kæmpe stor .
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    okt 2017
    #23   31. okt 2017 jeg kan heler ikke se noget problem i at bygge en ford 1,8 diesel årgang 1993 motor over i en anden Ford med en original ford 1,8 diesel årgang 1993 motor
    ville forstå at det er et problem vis man byggede en 2,4 Ford motor i sin Sierra
  • #24   31. okt 2017 Sgu da lige meget om det er lovligt eller ej, det vil aldrig blive opdaget. Outlaw stil hele vejen - og forsikringen dækker (landsretsdom) så der er ikke så meget at tænke over der. Sæt igang og stik janteloven sådan et blik her smiley
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #25   31. okt 2017 jeg ville lægge en v 6 i den rigtig god motor og hvis den er 100 % i balance går den hammer godt fed lyd osv
    men fyre man dem af bliver de lidt højre orienteret når man kommer forbi en tankstation
  • #26   1. nov 2017 så skal man op i xr4i motor godt tunet.. . for de alm 6er i dem er godt nok lidt dovne....
  • #27   1. nov 2017 En 2,9 Cosworth burde kunne gøre det helt udemærket smiley
  • #28   1. nov 2017 Hvis det er forskel på motortypen, og din bilmodel ikke er typegodkendt med lige netop DEN model i, må man ikke gøre det mere. Nu skal jeg ikke bestemmer hvad OP vil gøre med sin bil, det var en hjælp så han ikke stod og troede han havde gjort det godt, og så istedet fået en ulovlig bil. smiley
  • #29   1. nov 2017 Morten S - link til lovteksten hvor den formulering kan findes tak
  • #30   1. nov 2017 Med at hvis en bil ikke er typegodkendt med en motor i, så er den ikke lovlig?
    Dvs det kan faktisk godt lade sig gøre, men det kræver flere ting, bl.a en Tuv fra tyskland. smiley
    I starten kunne man også lovligt og uden at svare afgift, ligge en 1.8 20v turbo motor fra en golf 4, i en original golf 2 gti 16v med 139 hk, den nye motor har 150.(Jeg var selv midt i en ombygning, da hullet blev lukket). Men det er det hul de ændrede, og det er ikke nogen ny regel, mener det er 8-10 år siden de ændrede det.
  • #31   1. nov 2017 Det er bl.a. dette som firmaet Shark Motors i Danmark har gjort sig til specialister i.
    De har lavet danmarks første Opel Astra G Wagon med 2.5 V6 motor i, som er godkendt.
    https://www.facebook.com/sharkmotorsdk/
  • #32   6. nov 2017 Det er ikke ulovligt at lægge en motor i en bil den ikke er typegodkendt med hvis euronorm er den samme eller bedre og du ikke overstiger 20% effektforøgelse. Eks subaru motor i vw Caravelle t3 som er lavet mange gange. Læs vejledningen kapitel 18.5
  • #33   6. nov 2017 Nej det er ikke ulovligt hvis du får lavet tuv på det, får godkendelse fra fabrikanten samt betaler ny afgift. smiley Før de ændrede reglerne var det en hel del nemmere at gøre det nummer.
    Nu har jeg aldrig heller aldrig set en T3 med subaru motor i herhjemme, og syntes da ellers jeg kigger med på bilsiderne, når der sker lidt. smiley Men ja det meste er muligt, hvis du har tid og penge iorden.
  • #34   6. nov 2017 Der kører nu nogle stykker af t3 med subaru motor. Se t3nettet.Og du har ikke ret . Slå nu op i vejledningen og se.
anden motor
