1.8T laver sent ladetryk {{forumTopicSubject}}
har en passat 1.8t aeb hvor lade trykket først kommer ved 4500omd ca burgte det ikke komme noget før Hvis Ja Hvad kan der så være galt siden den gør det
apr 2016
Følger: 11 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 93
nov 2015
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 5
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
det lan være flere ting,
er turbo med eks vnt, kan det vlre sodet til, så den ikke reguler
jul 2006
Følger: 35 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 238 Svar: 2.547
nov 2015
jul 2006
Ellers evt sæt en boost controller på , uden om n75 ventilen og laver den tryk før så kan det næsten kun være ventilen der er gået
nov 2015
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 111 Svar: 526
Afmontere slangen på turboens actuator.
Kør i bilen og hold øje med trykket, vær klar til at slippe speederen så du ikke laver for højt tryk.
Hvis den nu laver tryk tidligt: Fejl på N75 eller utætheder i vacuum slanger.
Hvis den stadig ikke laver tryk: Defekt wastegade, defekt actuator eller slidt turbo.
nov 2015
dec 2008
Test alle vacuum/tryk-slanger for utætheder. Få en VCDS-tester på, eller prøv en anden N75-ventil (som #4/#6 også er inde på).
nov 2015
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 597
