golf 4 1.9 tdi Taber tryk {{forumTopicSubject}}
Hej bg!
Har en golf mk4 1.9 tdi som Taber tryk.
Taber og Taber er så meget sagt, men. Den trækker fint i 1 og 2 gear også lidt i 3 gear, men så det som om den ikke levere tryk nok. Den hakker også nogle gange når den bliver presset lidt. Har skiftet turbo på den 2 gange da den første sprang og den anden døde bare. Nogen der har en ide til hvad det kan være? Den er førhen blevet chippet ved stage 3 og fået anden intercooler på. Kan det være den mangler at blive kørt ind? Eller måske fordi turbo ikke får det olie den skal have?
På forhånd tak
nov 2016
nov 2009
Hvis ikke din turbo er smurt ordentligt inden du monterer den kan holdbarheden nedsættes drastisk, ligeledes er det en god ide at skifte trykrøret med olietilførslen, det skriver leverandøren af turboen.
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Når det er sagt, så skulle du nok kigge på de turboer der er døde og se hvad de fejler og hvorfor de døde. Og ellers de andre ting der bliver nævnt i tråden.
nov 2016
