Volvo 940 turbo info {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har sådan en gammel Volvo 940 turbo med Lavtryks turbo og ville høre om der var nogle nemme ting man kunne gøre for der ville komme lidt mere spark i den. Har hørt man kunne skrue ladetrykket op men ved ikke hvordan og hvorledes dsv. Håber der nogle der kan hjælpe lidt;)
dec 2007
Følger: 72 Følgere: 126 Biler: 5 Emner: 232 Svar: 1.336
men på din turbo, sidder der en stang med gevind, som går over til wastegaten. den skal du skrue ind, så den bliver kortere og hvilken retning det er, kan du bedst selv se.. MEN forvent nu ikke en hel masse i forskel.
skal du have mere hevet ud af maskinen, kræver det lidt mere end som så, men det er der helt sikkert andre der ved mere om end jeg..
dec 2007
den er den stang du kan se, jeg henviser til.
dec 2010
Følger: 3 Følgere: 8 Svar: 60
nov 2017
Følger: 24 Følgere: 43 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2
dec 2007
Følger: 9 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 371
Det er meget at hente i sådan en lavtryksturbo. Som udgangspunkt er der ikke forskel på høj og lavtryks turbo motorerne ud over knast og ladetryk. Knasten i lavtryksturboen giver et bedre bundtræk men ebber ud ved omkring 5000 omdrejninger.
Man kan ikke bare justere aktuatorarmen, der er ikke gevind på den model. Du skal montere en simpel boostcontroler eller en anden aktuator med højre tryk. Std kører en lavtryks turbo med 0,35 bar tryk og laver 135 hk. En højtryks turbo har 0,7 bars tryk og laver 165 hk. Så bare ved at sætte trykket op til 0,7 får du 20-30 hk. Jeg vil ikke være bange for at give den 0,9 bar.mange svenskere give dem enda mere, uden problemer.
Du behøver heller ikke være mange for om motorstyringen kan følge med, det kan den sagtens, ingen grund til chip. Min lavtrykstyrbo lavede 217 hk på hjulene med 0,8 bar og en std ecu.
B230fk og ft motorerne fra 95 og op er enda med undersmøring af stemplerne og se kan holde til over 300 hk uden st skulle åbnes op.
dec 2007
men super godt at en anden bød ind med meget meget bedre info !!
jeg lærte nemlig også lige noget nyt,
