696 visninger
Info om Trykladning {{forumTopicSubject}}
Hvad bliver denne brugt til?? Greddy Profec B Spec 2.
kan den enligt det samme som en bleed ventil???
min mapsensor sidder sammen med styreboksen og den kan maks tage 1bar, dog ca 5 sek overboost 1,2bar hvordan løser jeg problemet hvis jeg vil have højre tryk???
maj 2003
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 27 Svar: 286
Med en bleedventil kan man kun skrue op og ned for trykket. Med Greddy'en kan du jo justere trykke i hoved og r.. Den kan endvidere benytte en ekstern mapsensor, som det lyder til, at du skal bruge.
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 33 Biler: 10 Emner: 437 Svar: 5.067
maj 2003
aug 2004
mar 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 20
Graddyen er en Elektronisk ladetryks styring og justere kun trykket og løser ikke styrboksens problem.
Hvis du vil snyde boksen skal du købe en Bleed ventil da og søtte på slangen til map sensoren så lukker du noget af trykket forbi og derved snyder boksen til at tro den aldrig kommer over 1bar.
MEN HUSK at når du gør det følger bensinen heller ikke med meget over 1bar med mindre lamdasonden kan kompencere for det..
Et godt tip Kast dig ikke ud i det uden en God Blandingsmåler og kendskab til teknikken..
Info om Trykladning
