721 visninger | Oprettet:
Rasmus H
Rasmus H
18. jun 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 35
Re-mapping efter decat? {{forumTopicSubject}}
Hvad siger folket, jeg har fjernet indmadden i min cat, da den var stoppet (eller måske smeltet sammen? og det virker somom motoren går rigtig fed. Er ikke sikker på om den gjorde det inden jeg udhulede cattén og det evt er skyld i at den brændte sammen?
Da jeg er i tvivl om problemet er opståët før eller efter jeg udhulede den vil jeg spørge om i vil mene bilen skal køres ind på ny, nu den flower bedre og det kan være skyld i den går for fed?
Evt om folk har indput til hvorfor den begynder at gå fed hvis ikke det har noget med flowet i udstødningen at gøre?
Motoren der er tale om er en M52B28 med s50 spjælde, s50 knaster, bananmanifold og fartstrup styring...
Den regulere kun på indsugnings temp, krumtap, vanos og lambda.. temp ser fin ud når jeg udlæser den via ecu og krumtap sensor er vel udelukket da den intet ville kunne hvis den fejlede? Lambdasonde er forsøgt skiftet til en brugt fra en anden bil, som fungerede fint, er lidt i tvivl om det havde en kortvarig effekt, men hvis, så varede det ikke længe..
Kan fejl på vanos evt være skyld i det?
Jeg får dyserne i en testbænk inden længe, men hvis der er nogle der har noget indput er det værdsat!
Lokale nyheder om Egå
Vores-Egå.dk kan der læses lokale nyheder fra Egå. Læst alt om byen her.
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Re-mapping efter decat?
  • Bjerggaards
    #1   15. jan 2021 Hvis motoren har smidt mere benzin igennem end den selv kunne æde, så kan man hurtigt få smeltet en kat smiley
  • Rasmus H
    Rasmus H Tilmeldt:
    jun 2020
    #2   15. jan 2021 Ja præcis smiley
    Er lidt ude efter hvorfor den pludselig vil begynde at gøre det ? smiley
  • Bjerggaards
    #3   15. jan 2021 Er du sikker på at den kører fedt nu, eller er det pga mistanken pga den sammenbrændte kat?
  • Rasmus H
    Rasmus H Tilmeldt:
    jun 2020
    #4   15. jan 2021 Den spytter ved dellast, vågner først rigtigt ved omkring 5000-5500rpm og skyder sindssygt ved påløb..
    Har brug for noget seriøs indput smiley
  • Rasmus H
    Rasmus H Tilmeldt:
    jun 2020
    #5   15. jan 2021 Jeg har ikke målt om den går fed, men jeg kan mærke på både effekten og forbruget, samt lugte at den får aalt for meget, så det er jeg ikke så meget i tvivl om, (men fair du spørger)
    Under fuld last brokker den sig ikke udover jeg man mærke den er doven indtil den når de ca 5500rpm (går ud fra den kan æde det deroppe fordi der er fart på luften?)
    Men skal jeg holde en jævn hastighed under de omdrejninger kan jeg mærke den sætter ud, og den "spjætter/hopper" når jeg går fra påløb til meget let acceleration.. det er lidt de symptomer jeg har at arbejde med..
    Er spændt på hvad resultatet bliver med dyserne i bænken, men er det ikke det ved jeg ikke rigtigt hvor jeg skal måle smiley
  • #6   16. jan 2021 er du sikker på den er kørt ordentligt ind, med den motorstyringen ?
