1.359 visninger
Kan et sportsluftfilter skade? {{forumTopicSubject}}
Jeg er ejer af en sølle Chevrolet Kalos haha, og overvejer bare at smide et billigt sportsluftfilter på den. Den er ved at være en gammel dyt efterhånden, og har kørt godt og vel 200.000 km.
Kan det på nogen måde skade motoren?
Min eneste hensigt med det, er bare at den kommer til at få en lidt dybere lyd
dec 2007
men dit forbrug vil formentlig falde en del, især hvis du kører med åbent filter..
erstat dit originale filter med et indstatssportsfilter istedet..
mar 2012
Men som du selv siger det bare en Kalos, prøv med et sportfilter, indsats ville være spild af penge når det lyd du går efter. Bare husk den ikke kan synes med sport filter på, bare så du ikke ødelægger det originale luftfilter system.
Følger: 8 Følgere: 6 Biler: 5 Emner: 23 Svar: 2.106
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
er folk har tendens til at give mere gas.
jeg har forsøgt på flere af mine egne biler, og har jeg samme kørestil
ændres der ikke væsentligt, på hvor langt den køre literen
jan 2014
Følger: 3 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 213
sep 2011
Og ja de lukker mere skidt ind i motoren, men tbh gør det nok ikke den store forskel på en simpel motor som karlos
Men bliver du stoppet koster det bøde + syn, så hold det originale så den kan synes
jan 2014
den er så sløv i forvejen
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.007
sep 2011
jan 2014
Det er også derfor der er kommet en regl om vejsidesyn.
Så nu kan politiet fortage syn af motorcykler og bla. Se om de larmer for meget
Gør den det ja så få du en bøde på ( mener det er ) 5000 kr første gang
aug 2005
Følger: 10 Følgere: 13 Biler: 5 Svar: 81
Et sportsluftfilter er ofte mere "åbent" i tætheden, hvilket gir bedre respons og bedre økonomi, da motoren ikke skal "suge" så hårdt for at få luften ind.
Men den mindre tæthed i filtret betyder også at større partikler kan finde vej ind i motoren.
Her i Danmark har vi ikke så gigantiske problemer med sandstorme og andet støv der konstant er i luften, så den skadelige effekt vil være begrænset.
Men bor du et sted hvor de ofte kører bagved andre på grusveje, vil det ikke være at foretrække at have sportsfilter, da der i så fald vil være risiko for øget mængde af lidt større støvpartikler, der vil kunne finde vej ind i motoren.
Jeg ville nu ikke være så nervøs for det i DK. Der er ofte vejledning med til hvordan man håndterer et sportsfilter, der af naturlige årsager ofte kræver lidt mere "kærlighed" end et normalt filter.
Husk at et åbent sportsfilter skal afskærmes for motorens varme, ellers får du modsat effekt.
Brug helst et sportsfilter der kan monteres i den originale filterkasse.
nov 2009
feb 2011
Følger: 1 Svar: 1
Men ellers bare smid det på, giver fed lyd, havde det på en lille aygo, og tog turen igennen norges tunneler...????
