611 visninger | Oprettet:
Rs2000 motor i normal Escort? {{forumTopicSubject}}
Hey.. ville lige høre om der var nogen der vidste om man ku smide en RS2000 motor fra en 92ér i en Escort 1.6i clx fra 1995?? Og skal der laves meget om? Bremser har jeg fixet.. nogle dejlige Brembo.. så det er ik noget problem smiley
Kommentarer på:  Rs2000 motor i normal Escort?
  • #1   25. aug 2004 Aner ikke med pladsen men ved motorombytning må du ikke hæve effekten med mere end 20%. Så synsfar skal nok blive glad for den...
  • #2   25. aug 2004 I know smiley men har os næsten 2år til at skifte til den gamle motor igen når det endelig er.. de små 90hk er sq lidt kedeligt må jeg nok indrømme.. smiley
  • #3   25. aug 2004 Det kan du godt.
    Jeg kender en der har lagt en RS 2000 motor i en 92´ Escort, men du skal skifte dit ledningnet
  • #4   25. aug 2004 Alt kan lade sig gøre for den der bære viljen i hjertet.
    Men det der er noget bøvl, noget med nyt ledningsnet og motorophæng og mange andre ting, og som Jonas siger, så kan du godt glemme syn medmindre du vil betale en ny afgift, også kan du ligeså godt købe en ægte Rser fra starten af
    Hilsen Martin.
  • #5   25. aug 2004 Okay finno.. det må man vel ku få hos en ophugger eller noget? altså rs2000 ledningssæt.. men det tar sq nok os en del tid at skifte det..
  • #6   25. aug 2004 Hmm.. well.. den er næsten os nysynet.. så der går lidt tid endnu.. men er der så andre måder hvor jeg ku få den til at trække lidt bedre ;-)? En Rs2000 er os riiimelig dyr i forsikring og lidt svær at få fat i..
  • #7   25. aug 2004 Så kan du jo lave det klassiske med topstykke, knaster, komplet udstødning osv. Så skulle det vist hjælpe lidt på hestene, har jeg hørt.
  • #8   25. aug 2004 Nu uden at skal lege din far eller noget:-) så skal du også lige tænke på forsikringen af bilen, hvis du skifter motoren, og du skulle køre galt og evt skade nogle i værste fald slå en ihjel, så du godt på skideren og kan komme til at hænge på hele regningen selv, og det er vist ikke billig.
    Bare lige lidt at tænke over.
    Hilsen Martin.
  • #9   25. aug 2004 Find en skadet RS2000 i Tyskland eller Sverige, så har du alt hvad du skal bruge... Du kommer nok til at slippe det samme i sidste ende!?!!?!
