1.119 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
bmw e30 turbo ? bmw e30 turbo ?
hey søger lige nogle fif og råd fra folk der har erfaring !
går lidt med tanken om og bygge turbo på min bmw 325i.¨
køber: manifold, turbo,dysser (m5), ic, benzintryksregulator og anden pumpe.
skifter ikk pakning eller bolte da jeg bare vil køre med 0.5-0.6
men hvordan får jeg lavet til oliesmøring til turbo ?
er der andet jeg har glemt ?
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Tilstoppet toilet 1.000 kr.
  • Hænge gardiner op 500 kr.
  • buske med rødder graves op og fjernes 3.000 kr.
  • Montering af hasvik skydedøre. 300 kr.
  • Hurtig løsning af småopgaver 1.050 kr.
  • elektriker 500 kr.
Kommentarer på:  bmw e30 turbo ?
  • #1   27. feb 2008 det tager du fra olie filteret... der er udtag til olie køler på 325 i, ..
    og evt. lav et hul i blokken lige over bundkar og sæt en studs i, man kan købe et sæt ved koed hvor der er det hele, til retur.
  • #2   27. feb 2008 du kan købe det hele ved koed, .... du kan også få en "forlænger studs, du kan sætte i ved olie indikator, og forbinde en banjobolt til tryk til turbo, osv..
  • #3   27. feb 2008 har bare hørt man skal bore i bundkaret forrest . kan ikk helt finde ud a det der med olie smøring , hvor fra til hvor .
  • #4   27. feb 2008 okay plejer at gøre det i blok.. lige over bundkar.. så olien kan rende frit.. tilbage, jamen du kan jo tage olie udtag, ved dit olie filter, .. en org. 325 har olie køler, og der er udtag ved. olie filteret til den.
  • #5   27. feb 2008 hvis du vil kører 0.6 skal du ikke regne med at din standart toppakning holder længe.. har prøvet det...
  • #6   27. feb 2008 lavvde det også olie tilbage løb i bloken på min da det er næmerer at svejse i end i det skide alminium som bundkaret er lavet af
    smiley
  • #7   27. feb 2008 okey . kan ikk forklare min hvor jeg tager olien fra til turbo så ?
    returen skal så gå fra turbo til lige over bundkaret i blokken .
  • #8   27. feb 2008 på en motor som din er der sikkert olie køler på så du kan sætte fordeler studs på lige efter der hvor den kommer ud. og det skulle den gerne gører inde bag din olie filter. vis ikke der er olie køler på kan du dage det ned under din olie filter der hvor den olietryk måler sider og der kan du oså tage olien tryk fra. men set olie tryksmåleren i igen...
bmw e30 turbo ?
