5.629 visninger
Må Jeg: BMW E36 Motorskift? {{forumTopicSubject}}
Hejsa allesammen
Jeg går her og vil gerne have en lidt større motor i min bil:
Bil: BMW E36 318i M43 4 cylinder 115 HK 1994
Jeg har læst en masse på told og skat og alt det der og fatter ikke rigtig om jeg må eller ej, man skulle tro de gjorde det forvirrende med vilje!
Jeg vil gerne have en større motor i, så mit spørgsmål er:
Må jeg lægge en 2.0i motor i med 150hk uden at betale afgift?
Hvis ikke, hvor meget skal man betale i afgift sådan ca.?
apr 2003
Følger: 4 Følgere: 7 Biler: 9 Emner: 18 Svar: 3.010
2,0eren er en 6 cylindret, og den anden er 4 cylindret. Derfor skifter bilen identitet når du skifter, og den skal synes med det og der skal betales afgift af det.
Havde det været en 1,6 til en 1,8er kunne det have været en mulighed
Har du tænkt på 318is eller 318ti motoren? Det er også en 1,8 4 cyl, bare med 140 hk.
sep 2005
Følger: 22 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 38 Svar: 155
apr 2003
maj 2005
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 13 Emner: 135 Svar: 329
sep 2005
apr 2008
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 23
hvis jeg nu satte en 2.0i i min bil, hvad ville skat så kræve at jeg betalte?
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 93 Svar: 3.414
feb 2007
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 78
apr 2008
fp G: Hvad er den afgift? hvor mange % og af bilens værdi?
nov 2007
Følger: 66 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 254 Svar: 2.792
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.444
apr 2008
hvor meget forskel tror i der er?
altså fra min kedelige 1.8i til en lidt mindre kedelig 1.8is?
og hvor kan jeg muligvis skaffe en?
sep 2005
nov 2007
sep 2007
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 346
Ligemeget hvad, så er en 318is en ganske sjov motor, kørte en E30 med en 18is motor, den var ikke sløv...
apr 2003
Så kan det endda også blive et problem med en 318is motor. på papiret ihvertfald.
Nogle der ved hvad det har af betydning hvis det er blevet attesteret på et rullefelt at en motor er blevet rullet til fx. 137 hk? For i et sådant tilfælde burde det jo være lovligt. Ved ikke hvor pernitten skat er med sådan noget (ja jeg skyder med løse skud lige nu, men det kan være det opfordrer nogen, der måtte vide det?)
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
og du kan ikke "bare" betale ekstra afgift, for motortuning over 20%, så hvis du ilægger en 320 motor, skal du betale Ny fuld afgift, op til den model, ergo. er det bedre, og billigere at eks. importere en og betale reg. afgift af den.
okt 2007
kontaktede dem pga. det beløb, og grunden er, når du laver "identitets" skifte på bilen skal du betale reg. afgift af den model du laver om til, og du kan ikke bare skifte motor, bremser, og div. skal følge med, samt type godkendelser på begge bilerne.
apr 2008
det burde da lige passe!
115 x 1.2 = 138hk
og en 1,8is motor er på 138hk
okt 2007
okt 2007
apr 2008
så jeg kan slet ikke ligge noget sjovere i min bil uden at det bliver ulovligt?
det sgu irreterende heh!
apr 2008
apr 2008
Kan man sætte en M42 fra E30 over i en E36, da jeg vil under de 138hk som man får med E36 versionen!
men er der nogle komplikationer med dette?
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 39
de gamle E30¨ere har vidst IKKE OBD så det bliver sikkert noget mess , men ik umuligt.
okt 2007
og E36 har ikke OBD, så ved ikke lige hva du vil med det... de har bare det alm. BMW diagnose stik, som er integreret i motor ledningsnettet.
sep 2005
95 OBD I
okt 2007
apr 2008
findes der en M42 @ 1.8is 136hk motor som passer i en E36 fra 1994?
Snakkede med schmiedmann i morges og de sagde der var en 1.8is model i de tidligere biler uden bankesensor eller sådan noget og den havde 136hk, men jeg har stadig ikke forstået hvilken motor jeg så skal købe!
apr 2008
http://www.motortraders.net/groups/group.asp?group=1&menu=88
se under E36!
ser ud som om der er 2x M42 motor en normal og en upgraderet i 1994! de begge har 137hk, og er det jeg vil have! burde disse 2 motorer så ikke passe rimelig nemt i min?
okt 2007
hvis du finder en is motor, fra årgang 91-93 så er det "den gamle" model
apr 2008
af hvad jeg kan se på det link jeg gav dig ser du ud som om at det kun er coupe modeller? eller hva
apr 2008
Motor:
318is 4 cyl. rækkemotor 1,8 L (1796 cc) 140 PS (138 hp/103 kW) M42-B18 1993-1995
Dette er en M42 B18, den skulle som sagt være 138HK, MEN den er skrevet op mange steder som 140HK, så hvem har ret?
140PS/138hk det samme?
Denne Motor som findes i de nyere E36´er:
318is 4 cyl. rækkemotor 1,9 L (1895 cc) 140 PS (138 hp/103 kW) M44-B19 1996-1999
Det er så en M44 B19, denne er også opgivet som 138HK eller 140PS!
Der hvor jeg så tror problemet er med alle de "forkerte opgivninger" er:
PS = (Pferdestärke) som er tysklands version af Hestekræfter MEN
PS har ikke den samme værdi som HK:
1 PS = 0.98632 hk
140 PS x 0.98632 = 138,0848 HK
Så folk der skriver 140Hk på denne typer tager fejl (Hvis jeg har ret)
Man kan se motortyperne her: http://da.wikipedia.org/wiki/BMW_E36
og der er skrevet både PS og hp(hk)!
Så er spørgsmålet bare...
Har jeg ret i at alle du gutter der løber rundt og siger 140hk på deres 1.8is tager fejl, at det faktisk er 138hk?
Og hvis du kiggede lidt længere nede på det link jeg gav til WIKI, står der tekniske data, men der modsiger de sig selv og skriver 140HK!
Og så en Quote fra wiki:
early E36 318iS/318ti (prior to 1992) models were fitted with versions producing 100 kW (134 hp) and 172 N·m (127 ft·lbf). Later, change in the overhead cam design helped to achieve 103 kW (138 hp) and 175 N·m (129 ft·lbf)
apr 2008
http://www.turbo-teknik.dk/bmw.html
kig under e36 1.8is! de siger også 138hk!
tager de så fejl?
apr 2008
Denne quote fra KN siger noget andet!
samme model og det hele men:
K&N 57i injektionskit passer til BMW E36 (318iS) 1.8 4cyl. 140 HK, 93-93
--((M42 B18))--- <---- Samme motortype som de andre
