813 visninger | Oprettet:
Hovedlejre for stor tolerance. Nissan {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Har lige fået nye hovedlejre osv til min Nissan.
Hovedlejrene havde det ikke så godt, så fik fat i nogle nye. Og der var intet at se på krumtappen.
Nu har jeg så prøvemonteret det. Og ilagt nogle strimler plastik gauge, og der er bare alt for stor tollerance.
lejeoverfaldet er kun lige nede og trykke, så det er minimalt hvad den har trykke på strimlen.
Ham jeg købte lejrene af, sagde det var grad 2 lejre.
Spændte lejebroen med 50nm. Det er hvad jeg har fået fortalt de skulle spændes med.
Men hvad ville i gøre. Kan man købe nogle lejre der har større tolerance? Eller skal jeg virkelig igang med slibning af krumtap, det bliver jo en halv dyre omgang. smiley
Fordi jeg tror hvis jeg lader dette køre, bliver det noget rigtig lort.
Data på krumtappen :'
Disse data står der på krumtappen.
11112 = Leje grad på hovedlejrene?
1221 = Leje grad på plejl?
0523B = ?
D42
Og er grad 1, større end grad 2?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Hovedlejre for stor tolerance. Nissan
  • #2   21. dec 2008 Altså ud fra data der står på krumtappen osv. Burde man kunne bestille nogle lejer som passer, medmindre krumtappen er lidt slidt.
    Men har fundet ud af at den har kørt med overstørrelse lejre på plejlejerne.
    På begge sæt lejre jeg tog ud af motoren, stod der 025 3 på.
    Kunne det ikke godt tænkes at det var overstørrelselejre?
  • #3   21. dec 2008 du skal jo også lige have målt om krumtappen er slidt oval...
  • #4   21. dec 2008 ja god ide lige at kigge på de gamle lejer, har lige hevet mine ud af min C18det.. Der stod Nissan på og std, dermed std str... På de tal du nævner vil chancen for at din kurmtap har været lavet, og du har fået større lejer i (0.25) nok meget stor!
    Hvis krumtappen ha taget skade, vill jeg få noget overstørrelse 0.5 i (sidste chance) Hvis ikke få den udmålt, og hvis den har det fint, så er det i med nogle 0.25mm overstr.!
  • #5   21. dec 2008 Der er intet at se på krumtappen.
    Men jeg får lige den målt ud imorgen. Og så må vi se om jeg kan nøjes med det, eller om den skal forbi cylinder service.
  • #6   22. dec 2008 Hvis stumperne ikke er helt nye, eller hvis du ikke har købt det fra nyt, så du ved hvad der er lavet ved det skal du ALDRIG gå ud fra de mærker som står på blokken og krumptap. ALTID måle efter med micrometer skruer..
    Både hoved og plejllejer kan fås i overstørrelse. Std fra nissan. Og går det helt galt at std lejer ikke passer mere laver feks ACL lejer der er endnu større.
