1.525 visninger | Oprettet:
Gearkasse i rs turbo??? {{forumTopicSubject}}
Ja jeg står med et meget mystisk problem.....
Har en ford escort rs turbo, som jeg netop har fået skiftet gearkasse i.....
Ved ikke rigtigt hvad det var for en gearkasse jeg havde før, men det var ihvertfald lavet lidt specielt for Motoren kunne ikke tage mere end 5000 rpm og stadig kunne den køre :
1. gear : 50
2. gear : 100
3. gear : 140
4. gear : 190
5. gear : ihverfald over 225...Der havde den ihvertfald stadig 500 rpm at gi af...
Nu har jeg så fået sat en ny gearkasse på som jeg fik at vide ville have et længere 1. gear og ellers ville de andre ligge ret tæt, men selve gearingen ville minde meget om den gamle....
Men nu har jeg så været ude og testet den og er desværre blevet meget skuffet
Den går kun :
1. gear : 50
2. gear : 90
3. gear : 120
4. gear : 160
5. gear : vides ikke da jeg ikke har prøvet den....Men tror da ikke det kan meget over 190...
Så derfor er mit spørgsmål hvordan kan det være at den lige pludselig er begyndt at gå så langsomt i gearene....Fik jo at vide at den ville komme til at gå cirka det samme, men det vil jeg nu ikke lige frem mene....
Er lidt træls når man kører med over 200 hk, at der så ikke er lidt mere gear at bruge af....
Og hvordan kan denne "fejl" eventuelt rettes hvis det da overhovedet er muligt....
For gider sku ikke køre med så lav gearing i en bil der larmer så meget som min.....Det bliver man sku træt i hovedet af at høre på:-)
Håber der er nogen der kan hjælpe...
Mvh Kenneth
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Gearkasse i rs turbo???
  • #1   14. maj 2005 den gearkasse du har fået i er tydeligvis ikke magen til den anden for den er gearet en del lavere, ville nok lige undersøge hvilkn en det er inden at du giver den rocker smader og den står af igen
  • #2   14. maj 2005 Den nye gearkasse fik jeg at vide skulle komme fra en ford fiesta af en eller anden slags....
    Men lige præcis hvilken ved jeg faktisk ikke lige....
  • #3   14. maj 2005 hehe Rasmus L I følge den list du har lagt op der,så er Xr3i altså den med "laveste" gearing.
    Den højeste gearing sidder i en 1,6 karburator modellen.(3.58:1)
    Det læse sådan at motoren tager 3,58 omdrejning når hjulene har taget 1 omdrejning.
    Så jo laver tal (højere gearing) jo højere topfart ved et givent omdrejningstal på motoren.
  • #4   14. maj 2005 Forresten der er også noget med at diesel gerakassen er højere gearet.
    Men der er jo kun den rigtige RS-T gearkasse der er født med differtiale spæring.
  • #5   14. maj 2005 Ja har også tænkt lidt på om det eventuelt kan have været noget indmad fra en diesel gearbox der lå i den gamle.....
    Men det finder jeg nok ud af når den gamle bliver undersøgt...
    Er sku lidt spændt på at finde ud af hva det er for noget pjat....
