1.414 visninger | Oprettet:
power Chip ?? virker den ?? {{forumTopicSubject}}
Du har nu muligheden for at hente nogle ekstra gratis
HK og noget mere Moment ud af din motor.
Denne smarte tunings forsats giver dig 4-20 HK ekstra
og det tilmed uden ekstra omkostninger for din motor.
Det går i alt sin enkelthed ud på at ca. 98% af alle biler
produceret efter 1988 er udstyret med en sensor på indsugningen
der måler temperatur på indsugnings luften.
Denne sensor kaldes en IATS, Intake Air Temperature Sensor
og den fortæller bilens computer (ECU) hvordan den bedst styrer
indsprøjtning / Elektronisk karburering, MEN den gør det udfra et
milijø og støj synspunkt og IKKE udfra et Maximum Power synspunkt.
Det kan du nu rette op på med denne lille geniale sag.
Sidste nyt fra USA og Tyskland hvor det bruges i stor stil.
Direkte import fra tunings expert i Tyskland.
Resultatet kan sammenlignes med en normal Chip tuning til 2-3000 Dkr.
Klares uden indgreb i bilens computer eller elektronik.
Denne tunings forsats korrigerer signalet fra sensoren til
ECU'en så din motor yder MAX performance hele tiden og det
vil i bedste tilfælde betyde 20 ekstra gratis HK til DIG.
Præcis hvor meget effekt det giver er forskelligt fra model
til model, nederst kan du se nogle af de modeller som er
testet med IATS tunings forsatsen med positivt resultat.
Denne Tunings forsats kan bruges på 98% af alle biler produceret efter 1998.
Den kan ikke bruges på Diesel biler og ej heller benzin modeller med Turbo.
Tunings forsatsen monteres nemt på 10-20 min.
kan afmonteres på 2 min skulle det blive nødvendigt.
(Du kan selv udføre jobbet uden problemer blot du har lidt gør-det-selv i dig :o)
Leveres med udførlig vejledning på Dansk og som noget nyt leveres
den nu med Stik samling istedet for de billige udgaver hvor
ledningerne blot stoppes ned i et hul i sensor stikket.
Mit spørgsmål virker de der chip og hvis de gør virker de så til min fiat punto fra 95 der står der skal være en sensor kaldes en IATS, Intake Air Temperature Sensor hvis man har den kan man monterer den men aner ikke om jeg har sådan en på min bil hjælp
Kommentarer på:  power Chip ?? virker den ??
